Задача вполне решаема, если верить книге Сибрука "Роберт Вильямс Вуд. Современный чародей физической лаборатории". В книге описывался рупор, длиной под три метра и диаметром в широкой части более полуметра, якобы такой рупор позволял передать звук на расстоянии нескольких кварталов узким "лучом".
Еще в юности читал эту книгу с громадным интересом. |
http://zao.jp/radio/parametric/index_e.php
http://blog.makezine.com/2008/10/08/...ametric-speak/ http://www.holosonics.com/technology.html http://en.wikipedia.org/wiki/Combination_tone http://www.tablix.org/~avian/blog/ar...angible_sound/
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 17.12.2022 в 00:35.
Все это бред!!!
Никаких эффективных акустических линз для частот слышимых ухом быть не может!!! А вот направленные оповещатели давно разработаны и используются. Принцип таков: Поверхность, размером 1м на 1м на которой закреплены ячейки (соты) размером 10 – 40мм, глубиной 60 – 200мм. Внутри сот пьезоэлектрические излучатели, на которые подается слышимый звук (речь) модулированный высокой частотой 50 – 200 кГц. Человек не слышит таких частот, а ощущает давление на барабанные перепонки с частотой речи, которая становится даже очень различима и слышна. Поскольку направленность ультразвука очень высока то направленность такого оповещателя может достигать 3 - 6 градусов. На расстоянии 50м делаешь 3шага в сторону и уже ничего не слышишь и не ощущаешь. Применяют такую технику, для индивидуальной корректировки действий на «поле боя», или при направлении движения толпы при разгоне демонстраций, посылая неприятные (раздражающие) звуки повышенной мощности.
Взять сферический излучатель титаната бария ( в геофизике пользуем) , а потом помещать в фокус параболической антенны. Волна вроде 16см. 10 длинн волны будет нормально. А вопрос в технологии. Руки позволят сделать? Но 140 Дб таким способом не получить. |
если взять два ультразвуковых излучателя один на фиксированную частоту второй с полезной информацией в геометрической точке пересечения двух волн на разности биений получится звуковая волна. подобные смистемы работают в библиотеках США, не во всех, а ттолько в нескольких крупных, но каждый сидящий за столом слышит только ему предназначенную информацию - музыку или сообщения. пятно около 3 метров в диаметре....
ИМХО нереально. Для получения биений нужен нелинейный элемент, на котором будут перемножаться исходные сигналы.
