TL494CN не работает ни одна схема..
Страница 2 из 2
03.05.2014 00:33 #11
Схема управления будет запускаться, т.е. на 8 и 11 выводах появятся последовательности импульсов в том случае, если на вывод 12 подать любое питающее напряжение, уровень которого находится в диапазоне от +7 до +40 В.
Аватар для N-Drey
Отправить сообщение для N-Drey с помощью ICQ Отправить сообщение для N-Drey с помощью Skype™
03.05.2014 03:25 #12
здравствуйте.. недавно собрал генератор на TL494CN по этой схеме
вот что получилось.. [могу осциллограммы выложить] только странно, без нагрузки почемуто неработает, осцил ничего непоказывает, но подсоединяю моторчик стеклоочислителя вместо L1, он начинает издавать писк и по мере регулировки потенциометра - вращаться больше или меньше.. соответственно меняется звук (частота звука)..
так что по этой схеме все работает..
спасибо за внимание..
Последний раз редактировалось N-Drey; 09.05.2014 в 23:32.
03.05.2014 05:45 #13
Попробуй "открыть"вход осциллографа(может он стоит в положении"-"?).Если есть управление нагрузкой,то на затворе увидите импульсную последовательность.
03.05.2014 09:59 #14
Сообщение от N-Drey
Схема мне не понравилась. Лишний стабилизатор для питания 494. Чрезмерно широкий диапазон регулировки частоты (выше 200 кГц). Дроссель нужен обязательно, а к нему надо добавить конденсатор. Мотор включать вместо дросселя нельзя - он не любит такие частоты и будет греться или плохо работать. Между дросселем и землёй должен быть диод.
Аватар для hrpankov
08.05.2014 09:43 #15
....если на виводе 4 подать свише 3вольт, чипчик блокируеться.....даташит так молвит, я нет....
08.05.2014 14:36 #16
N-Drey
Рабочая схема генератора импульсов собранная в железе.
А Вообще эта мик-ма ШИМ для импульсных источников питания.
Тип файла: jpg 2014-05-08_152934.jpg (475.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-05-08_154642.jpg (261.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 08.05.2014 в 14:49.
06.02.2016 20:13 #17
Сообщение от welder_2002
Нащо пропонувати таке? Вона ж не буде робити, бо це ж москальська микросхема.
здесь все таки rlocman.ru а не майдан
хотелось ,что бы это была шутка
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
