Простой УНЧ на транзисторах
Страница 6 из 12
Аватар для Юри
08.05.2014 21:52 #51
удивление..
на моё удивление R1 я заменил на 320 ком .. регулировка звука значительно улучшилась на малой громкости.. но не очень плавно регулируется, когда добавляешь звук чуть выше малого начинает сильно но качественно кричать, и очень слышна помеха видать от ноутбука.. жужжит и слышно писк мышки при нажатии её .. есть ещё у меня возможность сделать корпус из жести.. а я буду делать именно с этого материала, потому как на заводе работаю именно с ним.. так может попробовать его закрыть в жестяной корпус и подпаять корпус чтобы экранировало всё и проверить звучание на помехи, помеха исчезает когда штекер усилителя вытягиваю из ноутбука, потом начинает мирно шипеть , и есть ещё возможность поменять R1 на 270 ком.. может это улучшит регулировку.. экранированный провод поменял на более качественный. а как диоды подключать -- (+-+-) так??// потом попробовать или сразу их спаять два Д103 ...
Последний раз редактировалось Юри; 08.05.2014 в 21:58.
08.05.2014 22:14 #52
Диоды подключать именно так, только проконтролируйте, чтоб после такого изменения не происходил нагрев выходных транзисторов. Экранировка вряд ли поможет в данном случае, эта помеха идёт от звуковой карты. Бросьте с коллектора на базу первого (левого по схеме) транзистора конденсатор на 1000...3300 пФ, посмотрите, может получше станет?
09.05.2014 12:31 #53
Если в ноутбуке нет фона при проигрывании, то его не должно быть и при проигрывании через усилитель. Здесь важно, чтобы общий провод (оплётка экрана была припаяна одним концом к 3-х контактному штеккеру, а другим к общему проводу усилителя. Ну и сам УНЧ не должен фонить.
Аватар для Юри
09.05.2014 14:52 #54
может я
может я переборщил с R1.. может он пропускает помехи из-за большего сопротивления чем надо.. я поставил 320 ком.. может поставить 270.. будет лучше... может ещё что не готовы радиаторы на выходные транзисторы..
09.05.2014 15:59 #55
Юри, я уже говорил, что R1 подбирается таким, чтобы напряжение на выходе усилителя было равным половине питающего. Гадать тут не надо. Или не согласен?
Аватар для Юри
09.05.2014 16:48 #56
пробовал диоды..
пробовал 2 диода, всё работает но помеха от компа чуть остаётся и греется VT4 со временем сильно .. нет ещё радиаторов и надо наверное всё-таки делать транзистор с подстройкой вместо диодов. и очень резко увеличивается громкость.. приходится все регуляторы и на ю-тьюбе и на ноутбуке уменьшать на малую громкость и осторожно добавлять.
09.05.2014 16:54 #57
Сообщение от Юри
... R1... может он пропускает помехи из-за большего сопротивления чем надо...
Интересное представление - чем больше сопротивление, тем лучше прохождение сигнала. И R1 тут каким боком вообще? Да, тут ООС по постоянному и переменному току, но, похоже, Вы явно не понимаете, вообще что в этом усилителе происходит, какие процессы. Как вообще работает двухтактный каскад? Вам нужно было ознакомиться с этим до того, как собирать схему. И это справедливо для любого устройства! А так будете тыкаться подобно слепому котёнку, закидывать форум предположениями и вопросами, убивать кучу своего времени на пробы методом "тыка"... Это разве нормальный подход? Так Вы ничему не научитесь, застрянете на уровне дилетанта, который паять умеет, но что он паяет - не понимает. Без обид.
А насчёт помех - я уже сказал - они есть в полезном сигнале на выходе звуковой карты!. Экранирование защитит от внешних помех, они тоже безусловно есть, но то, что Вы описали, - эти помехи выдаются звуковой картой. Читайте внимательно посты.
Про 2 диода. Просто так лепить 2 диода, "чтобы было" - какой смысл? Изучите физику работы усилителя и уясните, зачем они вообще нужны. Если не хотите ничего изучать - тогда просто скажу, что если с одним диодом звучание было чистым, без хрипов (особенно на малых громкостях), то ставить два диода смысла нет - это увеличивает ток покоя и может привести к нагреву выходных транзисторов (что, собственно, у Вас и произошло).
Последний раз редактировалось Guaho; 09.05.2014 в 16:59.
Аватар для Юри
09.05.2014 20:51 #58
был бы я
был бы я дилетантом и не понимал, что происходит в схеме усилителя, я бы его не собирал бы .. я чётко знаю ещё с 8-ми лет отроду что надо резисторами подбирать токи для транзисторов, чтобы усилитель нормально работал.. я просто в те годы видел как ребята на радиокружке в школе их собирали а сам не пытался собрать и только сейчас заинтересовало .. и ремонтировал ещё на Украине аппаратуру, мне были один раз принесли двух кассетный магнитофон Весна переносной .. заглох один канал .. так я по схеме в одном из стерео каналов в предварительном усилителе нашёл сгоревший КТ315 .. методом тыка.. как вы говорите.
Аватар для REM69SMAT
09.05.2014 23:14 #59
Юри, а не проще взять статью с похожей схемой и описанием?
Там всё разжёвано...
Тип файла: png REM338.PNG (848.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM339.PNG (947.6 Кб, 0 просмотров)
10.05.2014 09:31 #60
"А насчёт помех - я уже сказал - они есть в полезном сигнале на выходе звуковой карты!"
Guaho, уточните, про какие помехи Вы говорите? Цифровой шум?
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
