При подключении нагрузк 4 ом:
1. Почти вдвое возрастёт рассеиваемач транзисторамаи мощность. 2. Пости вдвое возрастёт нагрузка на блок питания. 3. В 4 раза возрасёт мощность, рассеиваемая на эмиттерных резисторах оконечных транзисторов. И вы полагаете, что разработчик это предусмотрел? Думаю, что нет, это слишком дорого. Отсюда имеем перепайку входного делителя - и все!
Давайте оценим разницу. Например, УНЧ имеет напряжение питания выходных каскадов +-40 в и отдаёт в нагрузку 20 вт. Напряжение на выходе при нагруке 8 ом равно SQR(20*8)=12,7 В, при 4 ом равно SQR(20*4)=8,9 В. Ток в нагрузке соответственно 20/8=1,575 а и 2,25 а. Мощность, потребляемая УНЧ: при Rн=8 ом равна 40*1,575= 63 вт, при Rн=4 ом равна 40*2,25=90 вт. Мощность, рассеиваемая транзисторами при Rн=8 ом: 63 - 20 = 43 вт. При Rн=4 ом: 90 - 20 = 70 вт. Сравним 43 вт и 70 вт. Для упрощения не учитывался ток покоя и просадка напряжения питания. Но выводы сделать можно.
