Tелевизор Sony BRAVIA KDL-46W5100
0 4
14.05.2014 19:17 #1
Ищю сервис мануал или схему телевизора Sony Bravia kdl-46w5100
Есть ли у кого-нибудь.. ?
Проблема состоит в следуюшем: Телевизор при долгой непрерывной работе сам-по-себе отключается.
Заметил что иногда, при уменьшении яркости - проблема исчезает (работает без само-отключения дольше). Но потом, всё равно.. опять проявляется...
Где искать проблему...В блоке питания... в электролитических конденсаторах ?
или плохой контакт... из за нагрева в блоке питания ?
Может добавить там маленький вентилятор...
Заранее благодарю за ответ !
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
2,212 1,156
40 80
14.05.2014 19:44 #2
Andy_md
сам-по-себе отключается. - весьма "мутное" понятие.
Пропадает изображение?
Уходит в дежурный режим?
Уходит в защиту?
Как быстро его можно включить снова?
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
937 5
8 13
14.05.2014 22:24 #3
Andy_md, ты сам то хоть что-нибудь померил? Исходя из какой информации тебе дадут советы?
0 4
15.05.2014 01:41 #4
Спасибо за ответ ...
телек сам по себе отключается (пропадает изображение) и сам же, тут же востанавливается
(то есть - кратковременный сбой... кратковременное отключение).
Пока что ничего не мерял...
начать с питающими напряжениями...
но если телевизор работает - неверняка они в норме...
Нашел сервис мануал... но схемы в плохом качестве...
Тип файла: pdf sony_kdl-46w5100_chassis_ex2m_sm.pdf (367.5 Кб, 0 просмотров)
2,212 1,156
40 80
15.05.2014 09:18 #5
Просматривается ли слабое изображение на погасшем экране?
514 208
28 2
15.05.2014 10:26 #6
Сообщение от lllll
514 208
28 2
15.05.2014 10:30 #7
Сообщение от Andy_md
Пайка в питании подсветки?
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
15.05.2014 12:55 #8
Лучше в АСЦ сдай, пока не добил, это будет наверняка, а с твоим подходом - как повезёт.
2,212 1,156
40 80
15.05.2014 12:56 #9
mocart
На LCD, при неработающей подсветке изображение на погасшем экране? просматривается при ярком освещении....
0 4
16.05.2014 00:13 #10
Когда исчезает изображение - тогда отключается и подсветка.
Подумал что может быть проблема в конденсаторах большой емкости в блоке питания.
Отпаял все электролиты и измерил ёмкость.
Только самые большие кондёры (180мкФ/450В, две штуки) потеряли ёмкость !
Имеют 146 и 150 мкФ соответственно. Подумал что проблема от этого. Поскольку идентичных конденсаторов у меня небыло - поставил паралельно этим другой конденсатор, дополнительный, на 200мкФ/450В (снятый с другой старой платы.. то есть - не новый)... дабы скомпенсировать потерявшуюся ёмкость...
Но после сборке, и 20 минут нормальной работы, проблема опять проявилась. (Измерил напряжение на этих конденсаторах: 395 Вольт.)
Правда, на этот раз я установил все регулировки на максимальном уровне: подсветку, яркость, насыщенность.. и.т.д....
теперь он отключается почти через секунду... Вот здесь снял видео-клип..
http://youtu.be/PxtShKwBI_0
Заметил что экран теперь существенно нагревается... А следовательно - и все платы..
как будто защита по току срабатывает... но из за чего ?
благодарю за Ваши советы !
Последний раз редактировалось Andy_md; 16.05.2014 в 00:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
