Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 5 из 17
56 116
11.06.2014 13:16 #41
Сообщение от zznik
Если интересно - по моему опыту с фотоприёмниками дистанционок - критична емкость та которая в этой схеме С3 !
Слишком мало 0,1мкф для создания чёткого импульса - минимум 10мкф
Да, да, спасибо, сам до этого допёр. На схеме post #37 все это учтено. ёмкость 4 мкф.
Для hrPankov
Все работает нормально. .... не греется.
....Питание - потери -- не критично
Ребятки, спасибо, что вы нас начинающих поддерживаете.
Всем удачи, удачи и еще раз удачи!!!!
ЗЫ. Кому повезет, у того и петух снесет
53 26
5 5
12.06.2014 04:07 #42
[QUOTE=lllll;148990]krevickiy
. Фотоприёмник на выходе имеет открытый коллектор,
Кстати это не так - смотрим даташит - там 30к сопротивление,
Так что R5 может вообще попробовать убрать
12.06.2014 12:25 #43
zznik
Спасибо за уточнение. Действительно, не открытый коллектор, а общий эмиттер.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NS/SFH506.html
56 116
13.06.2014 11:40 #44
доброго дня!
В момент разнообразного движения рук возникает дребезг реле. Через некоторое время девайс перестает реагировать вообще. Выяснилось: пробит, вернее сгорел VT3. Замена > работа>дребезг> смерть. Установил КТ815. Дребезг> сгорел VT4. Установил на место VT4 - кт817. Работа>дребезг>сгорел диод кд522 D2 в нижнем плече
Как убрать дребезг, ну чтобы реле некоторое время 0,5 сек - 1 сек не дергалось, ну, как бы линию задержки что ли сделать?
ЗЫ. Пробовал параллельно контактам реле - конденсатор. Вроде лучше, но что то не то. В каких-то позициях дребезг проявляется правда не так ярко
56 116
13.06.2014 12:02 #45
нет, всё таки оба диода в цепи VT4 вылетели
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.06.2014 13:08 #46
....чтобь негорел генератор -> R2черний =1к, R2красний=470 ...против дребезга установите 150 <-> 220нФ м/у D5 и D4...
13.06.2014 13:51 #47
krevickiy
В момент разнообразного движения рук возникает дребезг реле. Сие не дребезг, а нормальная работа для этой схемы.
Задержку можно сделать заменив VT4 полевой N- МОП транзистор.
Не понятно,чем вызван пробой D4 D5.
Конденсатор С зад. будет быстро заряжаться через R6-диод и медленно разряжаться R зад
Тип файла: jpg принцип. схема.JPG (114.6 Кб, 0 просмотров)
56 116
13.06.2014 16:23 #48
Сообщение от hrpankov
Если Вас не затруднит, то покажите на схеме
56 116
13.06.2014 16:28 #49
Сообщение от lllll
krevickiy
понимаю о чем идет речь, Спасибо!! но заняться придется после 22 30.
В 21 00 Вячеслав Мальцев на юстрим.http://www.ustream.tv/channel/artpodgotovka-live
Советую смотреть.
На ютубе в поиске "Мальцев - плохие новости"
53 26
5 5
13.06.2014 18:13 #50
Сообщение от krevickiy
доброго дня!
Паралельно резистору R7 подключить конденсатор 10мкф
Правда задержка будет и по срабатыванию и по отпусканию
Вот если у реле есть свободная тройка контактов (перекидных) то можно было бы подключать этот конденсатор этими контактами
Последний раз редактировалось zznik; 13.06.2014 в 18:20.
Страница 5 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
