Мощный инвертор 12-220
Страница 37 из 45
19.06.2014 07:54 #361
volodimmer1
Нет, ну речь о мощных, а не пиково мощных... Т.е. постоянная мощность должна быть 1...2 кВт без перегрева.
кедрофикатор
Сайд-эффект - это побочный эффект (side effect).
Перематывать - не лучший способ... Это на 100 кГц витков мало, на НЧ нужно гораздо больше. А про сечение провода я и не подумал... В общем, в готовом виде их, конечно, нельзя использовать на 8-кратной мощности.
Да и что потом делать с 400 Гц синусом 220 В?
8 11
19.06.2014 08:33 #362
Сообщение от Antech
разматываем имеющийся транс, провода складываем в жгут 8 жил и мотаем меньше витков.
Сообщение от Antech
Лучше с меандром 400 Гц. Выпрямляем до 350В и нарезаем синус.
Самая трудная часть - защитить от перегрузок и выбросов на индуктивности рассеяния "повышатель" с 2-8 витками первички на частотах 30-100 кГц - отпадает.
97 231
1 30
19.06.2014 08:33 #363
[QUOTE=Antech;149529]volodimmer1
А я о чём,?!
19.06.2014 08:52 #364
volodimmer1
Вы говорили о 200 Вт для 1.5 кВт УПСа. Или я что-то неправильно понял?
кедрофикатор
Извиняюсь, а зачем тогда СЖТ? Берем ВЧ трансформатор и делаем те же 350 В в меньших размерах и при меньшем числе витков.
Господа, не подскажете по моему вопросу насчет 2+2 витков первички на 50 кГц для пуш-пула? Это нормально или я неправильно юзаю ExcellentIT?
19.06.2014 09:57 #365
Уважамые...
Кто нибудь озадачилсся вопросом - какой ток должен отдавать аккумулятор?
При 12 вольтах - почти 170 ампер. Не многовато ли?
Киловатные UPS, не компьютерные, а рассчитанные на длительную работу имеют аккумуляторы на напряжение 36 или 48 вольт. Более мощные 96 или 120 вольт.
19.06.2014 11:28 #366
lllll
Предполагается 24 В. Если взять сравнительно небольшие мотоаккумуляторы 12 В 30 Ач (2 шт), которые легко купить в магазине, то получим при 100 А что-то на уровне 10 минут (я скинул время примерно в 2 раза для учета тока больше 1 C). Это в расчете на товарищей без авто, как я. Если есть машина (лучше - грузовик ), можно найти свинцово-кислотные аккумы до 200 Ач (с соответствующей массой и размерами).
С точки зрения девайса: первичка DC-DC проводом 8x1.5 мм (плюс вентилятор), 3...4 фета (на каждую полуобмотку двухтакта) на ток 150...200 A, идеально лапидарная разводка платы, умощнение дорожек толстыми проводами (со стороны монтажа), большие радиаторы и качественные кулеры типа Noctua, корпус ITX. Вторичка - обычные токи, я через МГТФ 10 А пропускал случайно . Импульсная низковольтная часть ЛБП у меня на 3 А (на пички и прочую фигню проверял), думаю, 7...10 А RMS должно получиться. А вот с токами уровня 100 А не работал никогда...
Что касается моего проекта, то это больше теоретический проект на данный момент (нужно вначале лабораторный БП доделать). Хотя мне было бы интересно сделать синусный сабж даже несмотря на отсутствие емких акков (у меня 4 шт 12 В 12 Ач). Ну, у меня хобби - электроника на дискретных детальках и ОУ, т.е. с самостоятельным формированием функционала схемы на основе различной литературы и своих экспериментов. Так что не только в практическом применении дело. А вдруг изобретут сверхемкие акки для электромобилей? Китайцы наклепают таких же на меньшие габариты, будем в УПСы засовывать
Последний раз редактировалось Antech; 19.06.2014 в 11:40.
8 11
19.06.2014 11:49 #367
Сообщение от Antech
Быстродействие защиты, индуктивность рассеяния транса и топология печатки не столь критичны становятся, как на десятках кГц. И цена комплекта деталей.
Сообщение от Antech
Расчёт правильный, но равномерно распределить обмотку по кольцу не удастся. Индуктивность рассеяния будет офигительной, в нагрев снабберов и на перенапряжение встроенных стабилитронов полевиков уйдёт 20-50% КПД, а при попытке ШИМ-стабилизации вых. напряжения или скачках тока нагрузки будет несимметричное насыщение трансформатора и взрыв транзисторов.
Обычно ставят много мелких трансов параллельно (на фото ненадёжный ВЧ инвертор на 2500 Вт с TL494). Число предохранителей ни о чём не говорит?
Вышесказанное справедливо для древних TL494 и SG3525. Можно конечно исхитриться и ключами управлять через скоростные токовые контроллеры типа UC3825, LM5045, TPS5120 и т.п., да на 5-й версии 4х-8ми слойной печатки после неудачных итераций. Причём имея дорогущий широкополосный и многоканальный приборный парк для анализа причин "бахов".
http://kazus.ru/forums/showpost.php?...&postcount=152
Тип файла: jpg aims 2.5kw xfmr section (512 x 384).jpg (79.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 19.06.2014 в 11:56.
8 11
19.06.2014 11:58 #368
Сообщение от lllll
У небогатых самодельщиков нет 4 или 10 одинаковых 12В аккумуляторов и балансиров для них. Вопрос давно раскрыт пользователем setter2 на forumhouse.ru.
Проще всю имеющуюся разномастную кучу запараллелить, провода от них к инвертору тоже параллельными пучками вести.
19.06.2014 13:20 #369
В любых электрических системах или устройствах есть омические потери: часть электрической энергия превращается в тепло, не производя полезной работы. Чем больше напряжение электросистемы, тем (при той же мощности) меньше ток, меньше омические потери и меньше цена системы. Т.е. выгодно иметь электрические системы высокого напряжения. Причем, чем больше мощность системы, тем больше выигрыш высоковольтной системы по сравнению с низковольной. Поэтому в небольших UPS (на несколько сотен ВА) обычно стоит один аккумулятор на 12 вольт (так получается дешевле), в UPS на несколько кВА используется аккумуляторная батарея напряжением в десятки вольт, а в мощных ИБП на десятки киловатт напряжение аккумуляторной батареи может превышать 500 В Следовательно, цель использования аккумуляторных батарейКПД и напряжение батареи с последовательным соединением аккумуляторов - уменьшение потерь и увеличение коэффициента полезного действия (КПД).
8 11
19.06.2014 14:05 #370
Сообщение от lllll
Зато дороже высоковольтные полупроводники (с большими сопротивлениями открытого канала) и конденсаторы.
Теорию-то мы знаем, но на практике кило- и мега-вольты имеют потери на корону, опасны пробоями и утечками. В доме удобны такие системы:
2100Вт, 12В
http://www.studer-inno.com/?cat=sine...verters&id=430
На мат.платах компьютеров уже есть 24-фазные DC/DC на 2кВт с выходным напряжением ниже вольта.
Вот ещё объяснения, почему туча б/у параллельных АКБ лучше для простых людей:
http://www.forumhouse.ru/threads/762...1#post-8080495
http://www.forumhouse.ru/threads/245...7#post-9236607
Страница 37 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
