Мощный инвертор 12-220
Страница 38 из 45
19.06.2014 15:14 #371
Спасибо за комменты, господа. Хоть какая-то инфа... А то самому легко в тупик зайти.
lllll
Это правильно, но в домашних условиях рациональнее питать от 24 В. Они почти всегда есть. И проще феты найти на такое напряжение (особенно для пуш-пула актуально). Пусть будет хотя бы 1...2 кВт, ИМХО, 100 А можно кратковременно для тестов получить от 30 Ач акков.
кедрофикатор
Блин, Вы так обрисовали, хоть застрелись
ШИМ контроллер не планируется. ОУ + транзисторы. Быстродействия стаба не будет. В лучшем случае - защита. Но, мне кажется, первая ступень - пуш-пул - тут менее подвержена проблемам: условий для сквозняка нет. Если нормально изготовить трансформатор и не навафлить с разводкой платы... А высоковольтка уже на нормальные токи: 7 А - это немного, главное - не наступить на высоковольтные грабли (я планирую напряжение DC-DC поднимать постепенно ШИМом, а нагрузку - амплитудой модулирующего синуса, если до этого момента вообще дойдет когда-либо).
О трансформаторе. На торе 2 витка нереально, если только в одном месте, не распределяя по окружности. Так нельзя?
Я хочу Ш-образный сердечник Epcos N87 ~60x30x20 мм. Все равно 2 витка - не вариант? Если не получится, сколько порекомендуете витков на каждую полуобмотку на Ш-образном сердечнике?
8 11
19.06.2014 17:24 #372
Сообщение от Antech
В одном месте очень нежелательно.
Изучите, что такое Ls, чем грозит и откуда она берётся. Фольгой мотать ещё можно, но неудобно.
Вот транс 1+1 виток - мотается очень многими параллельными проводками и впаивается в спец. плату:
http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1899593
97 231
1 30
20.06.2014 01:00 #373
200 ватт-рабочая мощность компрессора, 1,5 квт он кушает при пуске,750-ваттный ИБП не потянул
Насчёт ВЧ трансов - ИМХО проще и дешевле получить 300 вольт 200-400 герц,как писАл кедрофикатор.
В 32-квт ИБП на бывшей работе-больше 40 12вольтовых акк-ров,13 А/ч.
20.06.2014 07:31 #374
кедрофикатор
Спасибо за инфо. По возможности изучил материалы. Насколько я понял, индуктивность рассеяния (leakage inductance) возникает из-за наличия собственных индуктивностей не полностью связанных обмоток и представляется как последовательная индуктивность для каждой обмотки. Это правильно? Побочные эффекты и про нагрев снабберов - это понятно...
Как максимизировать коэффициент связи и минимизировать Ls? Например, на каркасе ETD-сердечника я намотаю вторичку, на ней - слой "тряпичной" изоленты и первая половина первички в виде равномерно распределенных 2 или 4 витков (4...8 x 1.5 мм) на всю высоту каркаса. Потом слой изоленты и вторая половина первички. Нормально ли это с т.з. рассеяния? Повлияют ли слои изоленты? Во вложении я показал примерный вид в сечении трансформатора.
Еще один вопрос: как правильно отвести провода? Несколько сантиметров играют роль на 3 А (паразитная индуктивность). На 100 А это будет ну очень значительно. Насколько важна "лапидарность" проводов от трансформатора до платы? Т.е. они должны быть 100% прямыми, или допускаются изгибы? Понятно, что они после снаббера, но греть снабберы при 100 А - не лучшая идея .
volodimmer1
К сожалению, это прилично витков и соответствующий звук. Не хочу делать что-либо в звуковом диапазоне...
Тип файла: png Temp.png (19.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Antech; 20.06.2014 в 12:00.
23.06.2014 16:10 #375
Прошу прощения, не мог бы кто-нибудь оценить описанный мной вариант ВЧ трансформатора с т.з. индуктивности рассеяния? Можно ли сделать первичку 2+2 витка, или нужно больше витков?
23.06.2014 22:19 #376
Доброго времени суток. Может не в тему, сильно не пинайте. Сгорел китайский инвертор TBE 12-220 3000w. Может кто что подскажет?
24.06.2014 07:09 #377
Вот, появился конструктор инвертора чистый синус на 1квт, все детали и корпус .
http://radiokit-e.ru/catalog/%D0%A2%...80%D0%B8%D1%8F
Antech, делай на двух E55-21 и будет тебе счастье, 2,5квт можно выжать, а на 3х и до 4квт доберешься. Не старайся всю мощь с одного транса снять, гораздо выгоднее собирать на 2х и более последовательно соединенных.
Последний раз редактировалось oleg1965; 24.06.2014 в 07:21.
24.06.2014 07:35 #378
oleg1965
Спасибо за ответ! А в чем проблема на одном трансформаторе большего размера? Индуктивность рассеяния и соответствующие пички или есть другие побочные эффекты, на которые нужно обратить внимание?
Как правильно соединить? Первички - на каждую свои мосфеты, а вторички - последовательно?
24.06.2014 08:41 #379
Сообщение от oleg1965
Добрый день...А есть данные по пусковой способности этого киловаттника? Потянет ли он хоть 1,5 кВт пусковой ток для компрессора или насоса???
24.06.2014 11:21 #380
bober1963
По ссылке девайс на 2.5 кВт (если верить описанию). 4 трансформатора...
oleg1965
Подобрал сердечник Epcos B66395 формфактора ETD54. Размеры 54.5 x 55.6 x 19.3 мм. Цена в Чипе, разумеется, космическая, учитывая, что нужно 2 таких сердечника, скобу и каркас для каждого трансформатора.
Мануал Epcos: http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056681.pdf
Этот B66395 подойдет? Как я понял, нужно 4 таких сердечника для 2 трансформаторов.
Последний раз редактировалось Antech; 24.06.2014 в 11:34.
Страница 38 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
