Подключение и параметры "Самоклеющ. светодиодной ленты 10см" ?
17.04.2009 21:27 #1
Купил на днях в Микронике (в С-Пб) там продавец ничего по ним не смог сказать. Я думал в И-нете легко найду подробности, но подробностей нет, только упоминания о продаже чего-то подобного.
Маркировку не знаю, на самой ленте ничего путного не написано.
Питается от 12в.
4 контакта для подключения. 3 из них помечены буквами C R B (или G R B)
Четвёртый вроде как общий.
По 3 светляка на 10см. у каждого по 6 ног. Соединены последовательно, средними ножками, в цепи стоит резюк на 151 Ом.
С обратной стороны идут 4 проводника параллельно и клейкая основа (скотч 3М).
Вопросы к имевшим дело с этим добром:
Зачем там 6 ног у каждого и такая хитрая разводка с 4 контактами для подключения? - Хотелось бы запитать это дело от ~4в.. (а не от 12в) вдруг это предусмотрено.
Также не понятна схема включения 2-3 кусочков ленты от 12в. По идее они должны как-то параллелится.
Исходя из номинала резюка (151 Ом) выходит, что светодиоды довольно мощные и потребляют порядка 80ма.
Может кто знает их более точные параметры, конкретно интересует максимальное допустимое напряжение и ток.
Фотки ленты пристегнул.
Тип файла: jpg IMG0702.jpg (183.2 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0700.jpg (106.7 Кб, 1 просмотров)
17.04.2009 21:41 #2
Кстати, плата и распайка похоже 3х-сторонняя. - я в осадке от такой технологичности применительно к вроде как простейшему "устройству".
0 40
0 2
23.06.2014 20:34 #3
Cкорее всего это трёхцветные СД — поэтому 6 ног и RGB.
МОжно запитать часть — будут разные цвета, можно включить все — будет типа белый. Если менять ток через СД (напряжение на входе) можно подбирать оттенки.
151 — это 15х10=150 Ом.
164 216
3 2
23.06.2014 23:09 #4
Сообщение от Kirael
...Зачем там 6 ног у каждого и такая хитрая разводка с 4 контактами для подключения? - Хотелось бы запитать это дело от ~4в.. (а не от 12в) вдруг это предусмотрено.
Чего паритесь? Пусть там будет хоть 12 ног, но внешних проводников всего 4: общий и R, G, B, к ним и подключайтесь. Ток через каждый кристалл одного цвета в светодиоде - 60 мА, а не 80 (Вы не учли падение напряжение на самом кристалле). Кусочки ленты соединяется параллельно (на представленной фотографии видно место, где ленту разрезают (второе фото, примерно посередине), так что подобным образом куски и параллелятся). Хотите запитать от меньшего напряжения? Лента гореть будет, но слабо. Чтобы горела так же сильно - перепаивайте резисторы (расчёт сопротивления - по закону Ома, с учётом падения напряжения на кристаллах светодиодов). От переменки запитать можно, но выйдет фигня - половинная мощность и заметное мерцание. Нужен диодный мост и сглаживающий конденсатор.
И ещё. Слова "максимально допустимое напряжение" применительно к светодиодам не имеют особого смысла. Разработчик электрической схемы должен позаботиться о том, чтобы ток через светодиоды был не выше номинального. Грубо говоря, светодиоды питаются током, а не напряжением! Напряжение на кристалле почти постоянно и слабо зависит от тока. Примите за максимум упомянутые 60 мА, от этой цифры и пляшите в дальнейших пересчётах.
Последний раз редактировалось Guaho; 23.06.2014 в 23:15.
23.06.2014 23:21 #5
Резистор стоит цепи диодов только одного цвета R для выравнивания яркости.
Guaho правильно пишет Разработчик электрической схемы должен позаботиться о том, чтобы ток через светодиоды был не выше номинального
Ленту следует питать не от источника напряжения, а от источника тока
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
