Стиральная машина Ariston AVSF 88. Щелкает клапанами залива на высоких оборотах
5 5
2 1
26.06.2014 12:10 #1
Здравствуйте коллеги! Такая проблема, сма Ariston AVSF 88 не начинала программу не одну. Проверил двигатель - не исправные щетки, заменил щетки. Тэн пробитый оказался тоже поменял. Двигатель на корпус не звонится на мегаомах. На стирку не ставил еще, проверить решил на отжиме оказалось когда машина выходит на высокие обороты клапана залива начинают щелкать как трещетка. В чем может быть дело? В плату силовую не лез ещё думаю надо бы рроверить ключи клапанов. Однако щелкать то они начинают только при высоких оборотах. у кого какие варианты куда копнуть? Модуль EVO 2 осмотрел только внешне ничего не мерял ещё. По не смытому флюсу стало ясно меняли проц. Может проц гонит?
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
26.06.2014 14:29 #2
Стиральная машина Ariston AVSF 88 щелкает клапанами залива на высоких оборотах
Проверь электролиты. После замены щеток может появиться повышенное искрение на коллекторе,особенно при отжиме, и соответственно помеха по питанию приводящая к сбоям в работе СМА. Обычно ,перед заменой щеток,притираю нулевкой якорь. Если искрение все равно повышенное включаю двигатель часов на 6 на средних оборотах. Для плавной регулировки оборотов использую ЛАТР но можно и обычный патрон с лампочкой,меняешь лампы меняется скорость.
Может быть проблема с прошивкой. С подобной неисправностью сталкивался,оказалось в СМА залили не ту прошивку и посоветовали хозяину перекрывать воду при отжиме.
87 6
26.06.2014 19:19 #3
Можно нулёвку подложить под щётку,обернув пол-коллектора и придерживая её вращать туда-сюда вал.Через некоторое время срез на щётке приобретёт нужное закругление.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
