Определить что за элемент
0 2
01.07.2014 16:45 #1
Всем доброе время суток!
Проблема следующего характера: - Сгорел элемент в зарядном устройстве для зарядки аккумуляторного шуруповерта Макита. При вскрытии обнаружил сгоревшую деталь. К большому огорчению ни в одном магазине города не смогли определить, что за элемент... Одна надежда на Вас...
Фото элементе в приложенном файле...
Тип файла: jpg 001.jpg (197.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
01.07.2014 17:04 #2
Резистор. 0.39 Ом. 2вт.
Ставь 1ом 2 вт.
Или 39 ом-мультом померь...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 01.07.2014 в 17:10.
Аватар для ipaSoft
163 117
02.07.2014 06:03 #3
Та не. Мультом не получится)) Погорел он.
Это 99.999% резистор на 0.39 Ом. Шунт. Для измерения тока зарядки (обратная связь Isense PWM). Перед заменой резистора проверьте, цел ли полевой транзистор (ключ), в цепи этого резистора.
Помню, искал низкоомные резисторы в магазинах, номиналы были экзотическими 0.15, 0.18, 0.22, 0.33 и т.д. Обычно не держат таких редких номиналов. И вот че делает умелый народ:
Делаем резистор из нихромовой проволоки (спираль от плитки). Спиралька стоит в хозтоварах около 30 руб. Площадь поперечного сечения указывается на упаковке.
Удельное сопротивление нихрома (ро) = 1.12
R = ро*l / S
R - активное электрическое сопротивление (Ом) , ро - удельное электрическое сопротивление (Ом·мм) , l - длина проводника (м) , S - площадь сечения (мм2)
ро*l = R*S
l = R*S/ро
подставляем значения
l = 0.39*S / 1.12
Допустим купили вы проволоку 0.5 мм.кв
0.39*0.5 / 1.12 = 0.17 м (17 см)
Известно, нихром не лудится, припаять оловом его не получится. Прикручивать - вообще "не наш метод". Нужно сваривать медную проволоку с нихромовой, как это делали в первой РЭА на заре 20-го века. Для этого потребуется угольная щетка (от электроинструмента) и мощный источник питания, напряжением 12-48 вольт (например, автомобильное зарядное). Нихром с медью скручиваются, на них цепляют одну клемму от источника питания (допустим, минус, но это не важно), а на угольную щетку вторую клемму. Когда вы коснетесь графитом проволочек, возникнет дуга и на месте сварки образуется шарик, молекулярно связывающий оба металла.
П. С. Кстати, так делают термопары, когда не требуется особой чистоты соединения.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
