Выбор микроконтроллера для освоения
Страница 4 из 6
05.02.2009 15:11 #31
Да забыл сказать самое главное
Специфика работы электроники
Температура оружающей среды до 120 градусов С.
И потому во всех старых разработках у нас в основном PIC.
08.02.2009 11:28 #32
Сообщение от Sergey57
С этой точки зрения ПИКам равных нет, только для таких жестких условий я использовал одноразовые (OTP) версии микроконтроллеров, работали в условиях с температурами повыше чем Вы указали, иногда припой на плате плавился и элементы держались только за счет качественной лакировки.
08.02.2009 16:38 #33
Ну ,всё хорошо, ВЫ не ругаетесь.
Я подумал .
Не важно на чём начинать.
Жизнь заставит, перейдёт человек безболезненно на другой тип.
Боюсь нас всех ожидает мёртвый сезон.
Заказчиков, как ветром сдуло.
Осталась у меня только одна глобальная работа.
По станкам ЧПУ.
Вещи просят очень серьёзные.
09.02.2009 08:18 #34
Я подумал .
По станкам ЧПУ.
Занимался я плотно темой ЧПУ - сначала решил было на своем контроллере все сделать. После того как начали писать ПО под это все - стала ясна грандиозность этой задачи. Не мудрствуя лукаво, купили Симатики от Сименса - поставили, и забыли...... все работет.
09.02.2009 14:35 #35
Единичные вещи лучше купить.
Но если у вас производство станков, то органичнее делать своё под свои задачи и управляющую программу MACH2(3).
Можно сказать и под своё "железо".
Но вот задачка со шпинделем.
6 типов моторов 12 -27 в должны работать в ручном режиме и от комп.
Надо определить тип ,пересчитать обороты, определить скорость вращения. Заметьте, без датчика оборотов. Голый мотор , возможно с редуктором.Шпиндели предназначены под разные задачи
Сомневаюсь, что подобное, приемлемое по цене, существует.
А так используется к примеру двигатель от охлаждения радиатора 12в,
дешево . Параметры очень нелохие. Потом, когда шпиндель в сборе,
просто приятно в руки взять.
Схема простая, но сколько наворотов в программе пришлось сделать.
Раза три только всё переписывал заново.
И всё упаковывается в небольшой блок (с 4 каналами ШД ).
Корпус -радиатор.
Есть такие профили.
10.02.2009 08:01 #36
я думал, вы по-серьезному. а вещи на шаговиках и под управлением упомянутой программы - это немного не тот уровень который меня интересует. Я имел ввиду промышленные системы ЧПУ, которые на входе получают стандартный ISO файл, и позволяют управлять необходимым количеством координат.
10.02.2009 08:23 #37
У СКБ ИС есть интересная разработка-контроллер(PLC) на ATMega8 вроде, небольшой LCD дисплей с мембранной клав-рой(на чём собран не помню), правда управление осями позиционное, не следящее. Позволяет отрабатывать программы.
11.02.2009 11:30 #38
Сообщение от LEAS
А как-же все интерполяции, которые требуют совсем неслабых вычислительных мощностей. Обработка сложных поверхностей и т.п. Вполне вероятно, что для ЧПУ с двумя координатами, плазморезки, к примеру, такое и не надо. Но я занимаюсь фрезерными, токарными и подобными станками.
И еще один важный аспект - технологи предприятия привыкли все проекты делать в Автокаде, для которого у Сименса есть готовая программа-постпроцессор для своих контроллеров.
11.02.2009 21:01 #39
Не знаю кто на чём работает.
Но у нас работа происходит в следующей последовательности.
Чертёж детали КОМПАС - СПРУТСАМ-MACH2(3)- итог деталь.
4 коорд.
Или
ARTCAM-MACH2(3).
3 коорд.
На мой взгляд всё просто и логично. Визуализация процесса обработки
На всех этапах.
Подстраивается программно под любые станки.
И если у вас дома стоит настольный станок с ЧПУ, то вы легко
можете изготовить любую деталь, обработать переднюю панель,
не хватаясь за дрель, ножовку, напильник.
Для меня это просто, как инструмент.
Цена вопроса 40 т.р.
Сейчас не знаю. Просто ценообразованием не интересуюсь.
Не удивительно , что берёт вся Россия.
Сейчас даже Армения партию взяла.
Чётки делать.
12.02.2009 15:38 #40
4 коорд.
Или
ARTCAM-MACH2(3).
3 коорд.
Это для какого типа механобработки ?
Страница 4 из 6
микроконтроллер
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
