Клеммники KEEN SIDE
Приборчик для лечения герпеса, печатные платы
Страница 2 из 2
Аватар для SpiderMax
66 92
3 11
10.04.2014 01:57 #11
Сообщение от mocart
"Приборчик действует импульсами тока, при этом в клетках тела происходит образование окисных радикалов. Которые являются ядом для вирусов, и для ослабленных клеток тож. в первую очередь это разрушает клетки зараженные вирусом."-а что при этом происходит со здоровыми клетками?
здоровые клетки отличаются повышенной способностью к самозащите, в том числе и от окисных радикалов. в организме довольно совершенный механизм антиоксидантной защиты. Поэтому полученные под действием тока радикалы будут обезвреживаться. конечно если не превысить порог воздействия. я специально давал большую длительность и увеличивал амплитуду, при этом никаких плохих последствий не обнаружено.. правда увеличивал только амплитуду в два раза. А время воздействия до полу часа непрерывного сеанса.
Рекомендовано же обычно 10-15 минут один сеанс, и через такое же время можно еще один.ну и так далее. т.е. скважность использования 2.при таком режиме наилучший эффект.
тут человек про цеппинг написал, да - похожее действительно. только вот барышня открывательница цеппинга откровенно говоря очень сильно заблуждалась в принципе действия ее цеппера. Она ж не была специалисом ни в физике ни в биологии ни в биофизике.. а так, шарлатан.. поэтому насочиняла бредней для тупых америкосов якобы про частоту которая убивает микробы.
ничего даже похожего не происходит.
биологи уже давно исследовали все вдоль и поперек. только все исследования недоступны широкой публике. причина банальна. если всем рассказать как все можно лечить электрическим током, то треть лекарств не будет нужна человечеству.
Изначально суть любого лечения это запустить процесс смерти клеток зараженных вирусом. причина тому - вирусы могут проникать в живую клетку и из живой клетки выходить и заражать другие клетки. из мертвой клетки вирус выйти не может. Он может ее только разрушив полностью покинуть. Но для лечения вирусных болячек используется обычно другой метод, это вещества блокирующие размножение вируса. Но остальную работу делает все равно организм. Он сам убивает клетки начиненные вирусом. и потом клетки имунитета пожирают эти убитые кетки и переваривают все скопом в некий компост. все потом сбрасывается в кровь и фильтруется печенью.
так вот самый простой способ убить клетку это активировать апоптоз - самоубийство клетки. Это происходит при повышении уровня окисных радикалов. В организме имеется система авторегулировки кол-ва окисных радикалов. система их производства (продуцирует активный кислород и перекись) и система антиоксидантной защиты. обе они работая встречно обеспечивают этим беспроблемную работу организма. если чел пребывает много под облучением радиации малых доз или иного ионизирующего излучения, система генерации активного кислорода атрофируется, поскольку производство перекисных радикалов собственное не нужноЮ вследствии того что эти перекиси образуются самостоятельно вследствии внешней радиации. И вот когда чел такой выходит из действия радиации оказыввается что организм не в состоянии сам создать эти радикалы, и при любом недуге при вирусах например любых, клетки начиненые ими не самоубиваются, потому что не хватает перекиси в них, и начинают накапливаться мутации. так начинается рак. Т.е. это уже доказано наукой что практически любой вирус есть канцероген при условии ослабленой системы генерации радикалов. а ослабляет эту систему именно долгое нахождение в условиях ионизирующих излучений малых доз.
однако мы применили эти принципы к нашей теме, и все подтвердилось на 100%. т.е. когда имеется вирус, мы берем и подаем ВЧ ток на тело, уровень должен быть достаточен для того чтоб в клетках происходил процес генерации перекиси. эт примерно от 1мА и выше.. но после 15мА уже идет прямое разрушение клеток, тотальное. поэтому терапевтические величины это между 5 и 10мА
А частота разная лишь для того чтобы данный процесс проходил в различных по глубине участках тела, а не только локально под кожей.. экспериментально выбрано что хороший эффект будет при частотах от 100 до 400кгц.
но цеппинг как это по Х. Кларк - на весь организм , это безумие конешно.. толку и пользы от него никакой только вред. Идет повреждение нервной системы и особенно опасно система регуляции сердечной деятельности. Никогда нельзя пускать ток меж двух рук или ног...никакой частоты нельзя!!!!
а для герпеса лечение идет только между контактами на растоянии 1-2см непосредственно рядом с высыпаниями.
515 208
29 2
10.04.2014 09:19 #12
Сообщение от SpiderMax
" И вот когда чел такой выходит из действия радиации оказыввается что организм не в состоянии сам создать эти радикалы, и при любом недуге при вирусах например любых, клетки начиненые ими не самоубиваются, потому что не хватает перекиси в них, и начинают накапливаться мутации. так начинается рак."- следовательно если пить кофе , в котором этой самой перекиси валом , то ни приборы не нужны , ни рак не страшен ?
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
515 208
29 2
10.04.2014 09:27 #13
"схему найду выложу потом" #1 - надеюсь дождёмся ?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
66 92
3 11
12.04.2014 00:03 #14
насколько я помню, то на печатной плате немного пришлось переделать часть самого генератора. что касательно 74НС04. причина в том что данная микросхема работает както так непонятно, при питании выше 5 вольт, и она у меня перегорала. то пришлось там напаять подругому. Это собственно и отражено на фото.
имеется два варианта схемы - основная и исправленная. выложил исправленную, а чтоб понять что там и как напаивать дам еще и основной вариант. Собственно монтажка на него и расчитана.
Тип файла: jpg Retech-V1.3.jpg (190.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SpiderMax; 15.07.2014 в 15:13.
66 92
3 11
12.04.2014 00:22 #15
насчет перекиси в кофе не могу ниче сказать. думаю что попадая в желудок в кислую среду все эти перекиси разрушаются.
Но про антиканцерогенные свойства кофе слышал. Недаром же кофе все время дорожает.
Последний раз редактировалось SpiderMax; 15.07.2014 в 15:15.
66 92
3 11
15.07.2014 15:12 #16
Сообщение от mocart
Cо здоровыми клетками ? - Ничего!
Потому что здоровые клетки имеют хорошую самозащиту от радикалов. Так называемая антиоксидантная защита.
Знаете что бывает если больной начинает закаляться холодной водой? - он помирает..
А здоровый ? - он закаляется и его устойчивать повышается. Точно также и с клетками.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
