Быстро садится телефонный аккумулятор на преобразоветеле MAX1674
Страница 1 из 3
11.07.2014 22:41 #1
Есть задача - необходимо реализовать автономное питание для AVR ATMEGA16 от 5В. Собрал повышающий преобразователь на MAX1674. Схема во вложении. В качестве батареи – аккумулятор Nokia BL-5C (3.7 В, 1020 мА). Подключаю – работает, 5 В на выходе дает. Но проходит 20 минут и напряжение на аккумуляторе плавно падает до 2.5 В, а потом сразу до 0 (нуля), скачком. Аккумулятор новый, перед использованием зарядил. Измерил ток от аккумулятора на преобразователь (с подключенной нагрузкой на выходе преобразователя) – 95мА.
Почему аккумулятор так быстро садится? Кто может сталкивался с такой проблемой?
Тип файла: png Схема DC-DC на MAX1674.png (19.4 Кб, 0 просмотров)
11.07.2014 23:03 #2
Сразу вопрос: чем заряжали? Если нормальной зарядкой (например, в телефоне), тогда аккум - на свалку. 95 мА - это относительно небольшой ток! Полный разряд аккумулятора за 20 минут таким током означает одно: аккумулятор - дерьмо. Поганое плюшевое кЕтайское дерьмо. Будь он трижды новый, но его ёмкость слишком сильно не соответствует заявленной. Ну вот если посчитать: ёмкость АКБ (для нашего случая, когда ток равен 1/10 заявленной ёмкости) равна ток * время, получаем примерно 0,1 А * 0,3 ч = 0,03 А*ч, или 30 мА-ч вместо 1020! То есть примерно в 30 (!) раз меньше номинала. Вообще это характерно для очень старых (совсем не "новых") АКБ: быстрый заряд и быстрый, почти скачкообразный, разряд.
Однако вот что: не разряжайте литиевые батареи ниже 3 В! Иначе убьёте таким обращением. Лучше даже - с запасом - например, до 3,2 В. В Вашем случае напряжение падает скачком до нуля, потому что внутренний контроллер отключает выходы, чтобы пользователь не убил батарею глубоким разрядом. Но 2,5 В - это слишком опасный разряд, не делайте так! Лучше 3,2 В установить как минимальный порог. И отслеживать этот уровень контроллером. И с контроллера подавать сигнал на МАХ для полного отключения преобразователя.
P.S. Отдельно проведите эксперимент, отключает ли МАХ батарею от нагрузки в случае "электронного" (по выводу SHDN) отключения (бегло глянув даташит, я такой возможности там не увидел). Вполне может быть такое, что после электронного отключения ток будет перетекать от батареи через дроссель и далее через внутренние цепи МАХ на нагрузку... Но это всё актуально в случае, если у Вас будет электронная (а не просто тумблером) подача питания на схему.
Последний раз редактировалось Guaho; 11.07.2014 в 23:09.
Аватар для un5ggn
14.07.2014 15:19 #3
Сообщение от Woodstock
Возможно, еще не "тренированный" аккумулятор - изготовлен давно (более года, что является гарантийным сроком хранения) и не использовался до этого... Даже фирменные ("оригинал") трудно "раскачиваются" после длительного бездействия.
Лет 5 назад купил себе б/у "китайца" (телефон) с тачскрином, дак года 2 (!!!) "раскачивал" аккумулятор до состояния, когда одного заряда хватало на сутки. И только после этого он (аккумулятор) отработал еще 2 года нормально. Не знаю КАК относился прежний хозяин к телефону чтобы ТАК "загнать" аккумулятор, но внешний вид телефона был на "5+++".
Аватар для mikaleus
14.07.2014 16:23 #4
ИМС работает нормально 95 мА при 3,3 В возможно при наличии на выходе тока чуть более 50 мА при 5 В.
Теоретически аккумулятор должен работать до 10 часов. НО!!! Аккумулятор имеет повышенное сопротивление - типа аккумулятор старый. После 2,5 В отключила внутренняя схема защиты. Чтобы поднять аккумулятор - заряжать током 20-30 мА, пока напряжение не станет 3,3-3,4 В. Далее полный ток (до 300 мА) с ограничением напряжения.
15.07.2014 04:44 #5
Сообщение от un5ggn
Возможно, еще не "тренированный" аккумулятор...
Да ерунда это всё, три цикла с головой должно хватить. А на Хабре вообще пишут, что тренировка лития не имеет смысла... Так что если наблюдаются подобные проблемы - аккумулятор на помойку! Купить новый - неужели так страшно дорого?
Аватар для un5ggn
15.07.2014 14:37 #6
Сообщение от Guaho
Не позиционирую себя выше спецов из Хабра, но описанное мною имело место быть.
Что и подтверждает (частично) фраза :"Аккумулятор имеет повышенное сопротивление - типа аккумулятор старый."
"...на помойку!" всегда можно успеть...
А по поводу "Далее полный ток (до 300 мА)" - я бы лично не рисковал, более 100 мА не "давал" бы...
Последний раз редактировалось un5ggn; 15.07.2014 в 14:48.
17.07.2014 20:54 #7
Спасибо всем за ответы.
Измерил ток до и после преобразователя. Между аккумулятором и преобразователем - 100мА, между преобразователем и нагрузкой (контроллером AVR) - 50мА. То есть преобразователь жрет 50мА! Получается, что может есть "кривизна" в преобразователе, а аккумулятор ни при чем. Хочу еще попробовать вместо аккумулятора поставить 2 пальчиковые батарейки АА, сколько протянут и ток померить.
17.07.2014 22:17 #8
Woodstock
А какой ток потребляет преобразователь на холостом ходу (без нагрузки)?
И небольшое замечание: Сравнивать надо на ТОКИ, а мощности. Тогда Вы получите КПД преобразователя
Аватар для mikaleus
17.07.2014 23:31 #9
0,1*3,6=0,36 W, 0,05*5,0=0,25 W Потери 0,11W.
Вопросы:
а какой дроссель туда поставили? Речь не о номинале (22 мкГн), а о допустимом токе (rating current). Если он ниже 300 мА, то скорее всего схема нормально работать не будет КПД упадёт.
Какой ток через светодиод, когда работает схема?
Какой типа конедесатора С309? От величины ESR зависит кпд схемы.
Зачем диод D304? Падение на нём будет порядка 0,2 В при токе 0,05 А это потери мощности 0,01 W. В Вашем случае потери 10% мощности.
Для 3,6 В схема должна показывать КПД до 85% (м.б. 90% без диода), т.е. ток потребления при 50 мА на выходе должен быть порядка 82-85 мА.
18.07.2014 09:31 #10
Woodstock
Ток нагрузки 100мА, аккумулятор Nokia BL-5C (3.7 В, 1020 мА) должен уверенно работать 8-9 часов. а тянет всего 20 мин. У Вас аккум "дохлый" других вариантов нет
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
