Камера заднего вида. Распиновка проводов подключения
25.07.2014 18:11 #1
На японке стоит камера,но провода до экрана не доходят.
От камеры идут 4 провода-белый,зелёный,желтый,черный.
Белый и общ.звонится как емкость.
Желтый и общ. звонится как проводимость.
Подскажите куда подключать плюс?
2,219 485
17 2
25.07.2014 19:36 #2
Разбирать надо камеру..,в обычной распиновке-черный/общий,белый/аудио,желтый/видео,красный/+.По входу питания в камере должен стоять фильтрующий э/лит,емк.47-100 мкФ,остальное определяется методом"тыка"..,да-вместо аудио(микрофон),в этой камере,зелёный,скорее всего-это ИК подсветка.
26.07.2014 08:46 #3
На сто сказали что без блока ССД камера работать не будет.А я этот блок
найти в машине не смог.Думаю японцы сняли.
Тип файла: jpg ISSD.jpg (35.6 Кб, 0 просмотров)
27.07.2014 15:08 #4
Снял камеру-марка- СС-1022N.Разобрал.
Выход-дроссель и предохранитель,идёт на жёлтый провод.
Питание-через сопротивления на белый провод.
Последний раз редактировалось seabee; 28.07.2014 в 06:17.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
