Отсутствует сигнал верхнего плеча на драйвере IR2110
Страница 1 из 15
1 18
31.07.2014 12:29 #1
Собрал все строго по схеме, благо рисунком печатной платы автор тоже поделился (мегареспект ему!). http://www.icct.ru/node/88 Но при включении на 7-ом выводе ir2110 нет сигнала. На 1-ом есть, на входе в драйвер - 10 и 12-ый - есть, а на 7-ом нет. Обвеску драйвера отпаял -VT1, R7, R5, VD1, C5, C6. Все то же самое. На входе сигнал есть, на выходе только для нижнего плеча, а для верхнего - фиг. Все обратно спаял, проверил - ошибок нет в монтаже вроде. Подумал, что без подключения высокого напряжения HV не буде сигнала для верхнего плеча. Подключил HV - та же песня,сигнала нет (((((((( Подскажите, где "собака порылась"!
Последний раз редактировалось Lujin; 31.07.2014 в 12:36.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.08.2014 10:28 #2
.....нет напрежения на 6 ноге ... или дохлий верхний полевик...
Аватар для iev91
76 10
04.08.2014 10:45 #3
У меня драйверы от IR вылетали от штатного режима, перегрузок не было. Поэтому я бы не сильно полагался на бренд.
Проверить диод VD1, кондер C5.
И еще (это уже другой вопрос) я бы посоветовал поплотнее обвесить транзистор T1 конденсаторами, иначе защита будет срабатывать даже от касания отверткой общего провода. Между эмиттером и движком резистора R14 не помешает резистор 100 ом, от эмиттера на землю кондер, и между базой и коллектором кондер, можно и между эмиттером и базой кондер. ИГБТ легко выдерживают перегрузку в течение нескольких миллисекунд, вот на такое время и надо рассчитывать фильтр низкой частоты для сигнала перегрузки.
2 0
04.08.2014 12:16 #4
Vt2 подключен?
Если нет, то 5-ю ногу на корпус. Меряем на 6-й ноге 14,3 В. Если да,то проверяем С5.
Проверяем С2, С3. Точно 620 пФ(не 620 нФ) ?
Если VT2 подключен, то на ногах 6-5 напруга появится только при подключенном VT2.
1 18
04.08.2014 18:35 #5
Ура! Спасибо за ответы! Заменил диод и все заработало! До этого на 6-ой ноге 6 вольт было. Использовал сперва диод 1,5ке440са. А он даже не звонится, видимо какой-то высоковольтный. Поставил д226 и все ок.
1 18
04.08.2014 18:38 #6
Сообщение от iev91
Спасибо! Если будет часто срабатывать, добавлю в схему.
1 18
04.08.2014 19:05 #7
А нет. Д226 не подходит. Припаял какой-то IN5822 и теперь все работает. Правда, пока напругу 20 вольт подключил... С 226-ым при подключении, искажаются сигналы на затворах и сквозные токи мощные.
АП
Подключил 220 без нагрузки. Мгновенно сработала защита и загорелся светодиод. Так несколько раз. А потом вылетела IR2110. Без нагрузки же можно включать? От этого драйверу плохо не будет? Лампочки просто под рукой не было, чтоб в качестве нагрузки включить.
П.С.
Что я мудрю. Надо купить диод такой как на схеме, а не подбирать методом тыка.
Последний раз редактировалось Lujin; 04.08.2014 в 19:38.
1 1
04.08.2014 19:22 #8
1,5ке440са защитный диод или супрессор.В схеме ведёт себя примерно как стабилитрон.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.08.2014 20:34 #9
С добрым утром! Речь о питании 6-го вывода.
Д226 не подходит.
Он низкочастотный, а надо быстрый с соотв. параметрами. Гугель рулит, а тыкать то, что под рукой, не задумываясь... нехорошо.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.08.2014 09:42 #10
....скажите люди добрие, и недобрие - тоже, какова суть С7 и С8?...
Страница 1 из 15
ir2110
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
