Телевизор Рубин 37 М10-6. Пропадает цветность в телевизоре
4 0
05.08.2014 13:00 #1
Здравствуйте всем! На телевизоре рубин 37м10-6 пропала цветность, показывает фиолетово зеленым цветом.Иногда показывает нормально но недолго. Смотрел плату , на кварцевом резонаторе, который возле самой большой микросхемы стоит, какой то коричневый налет сбоку.Еще такой же налет под большим электролитом в блоке питания и на всех радиаторах транзисторов где гайка прикручивается. Подскажите пожалуйста может ли из за этого пропадать цвет?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
05.08.2014 16:59 #2
...Подскажите пожалуйста может ли из за этого пропадать цвет?
Нет.
...показывает фиолетово зеленым цветом.
Скорее всего позистор.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.08.2014 18:00 #3
Выдерни вилку из розетки на полчаса, потом включи, если так же, то пост №2. Остальные дефекты диагностируются с измерениями.
4 0
05.08.2014 18:48 #4
Из розетки дергал не помогает. Проверял экран на синем фоне, синий фон чистый без пятен.значит экран наверно ненамагниченный?
968 115
21 28
05.08.2014 18:53 #5
Тогда не знаю...
Сообщение от Ринат35
Это совсем непонятно, смотреть надо и измерения хотя бы с катодов.
862 380
24 1
05.08.2014 19:10 #6
начни с просмотра пайки на плате, что на трубе висит (на кинескопе) и зубной счеткой слегка постукивай, похоже на плохой пропай...
4 0
06.08.2014 10:48 #7
Сообщение от gauptmann
Тогда не знаю...
Если честно я не знаю где катоды и какие должны быть измерения. Обьясните если не трудно.
968 115
21 28
06.08.2014 19:37 #8
Надо на плате кинескопа измерить напряжения на катодах R,G,B относительно корпуса тюнера, выложить фото экрана (только не косое/кривое/засвеченное) с картинкой передачи и хорошенько описать, что происходит при увел./уменьш. насыщенности.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.08.2014 08:34 #9
...а когда передачи нет в каком цвету цветет телик?...
07.08.2014 08:47 #10
Бывают такие эффекты и при глюках декодера цветового сигнала.
А если не знаете что такое катоды то лучше обратитесь к мастеру, иначе или телевизор убьёте или Сами под ВВ напряжение попадёте, неприятная штука
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
