Морозильник Liebherr G 24130. При включении в сеть начинает скакать напряжение на компрессор
89 270
12 8
17.07.2014 21:28 #1
морозильник LIEBHERR при включении в сеть начинает скакать напряжение на компрессор ,при вращении регулятора на ноль отключается ,кручу обратно индикаторы поочередно включается ,на положении 2 включается индикатор тревоги ,через минут 5 опять начинает скакать напруга на компрессор и моргает светодиод (вместо компрессора подключил лампочку на 100 ватт ) отключаю термодатчик в добавок подключается пищалка ,вот ,на плате не нашел ничего подозрительного ,вот думаю модуль накрылся или термодатчик ,если термодатчик то почему скачет напруга на компрессоре ?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
89 270
12 8
18.07.2014 10:50 #2
вот схема ,может кто подтвердит что модуль накрылся
Тип файла: png либер.PNG (872.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png либер-1.PNG (737.4 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
89 270
12 8
08.08.2014 02:42 #3
я отремонтировал этот морозильник ,а проблема была в кондере
Тип файла: png пт.PNG (727.5 Кб, 0 просмотров)
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
09.08.2014 11:32 #4
Молодец!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
