Установка солнечных батарей своими руками
Страница 2 из 6
9 1
21.08.2014 14:44 #11
Панели 6x6. 3,6вт 36 штук. Панель размерами метр на метр по принципу стеклопакета заключенного в сварной короб из угольников.
Про недостатки авто аккумуляторов знаю, но подкупает цена. Надеюсь что прослужит несколько лет, т.к. автоматика контролирует разряд, ток заряда, периодически заряжаю пульсирующим током и как минимум в неделю раз происходят небольшие отключения электроэнергии при которых происходит небольшой разряд акб.
21.08.2014 21:40 #12
А ежели использовать солнечную энергию по другому принципу: солнечная батарея - получение и аккумулирование водорода - водородный двигатель - электрогенератор.
9 1
22.08.2014 08:04 #13
В "домашних" условиях это скорее всего затруднительно и опасно. Водород вроде взрывоопасен.
22.08.2014 18:42 #14
Три самодельные панели по 120 вт реально выдают вместе около 280вт при солнечной погоде.......
А из чего собственно сама панель сделана? Какие элементы применяли?
23.08.2014 08:01 #15
Не парьтесь с самостоятельной сборкой солн. Панелей. Сейчас есть готовые монокристаллические по нормальной цене, менее 1500 руб за 20 ватт. И сделаны они уже на Урале, и материалы еврокитайские, и европейцы их у нас уже покупают, ибо в Европе это все дороже Аккум конечно можно использовать и автозаливной, но профилактику хорошим разрядным циклом делать надо и не держать постоянно на " дозаряде-тренировке"...попросту использовать его при " сильноамперной" надобности. А просто для света и мелочи я используются 18а/ч аккум от ИБП...купил за 1500 руб. Параллелить несколько таких не пробовал...не помню почему, но говорят это не есть хорошо
9 1
23.08.2014 09:08 #16
Расходы на одну панель вместе с материалом для сборки у меня составили около 4 т.р. Панели наподобии этих http://http://www.ebay.com/itm/100W-DIY-solar-panel-25pc-6x6-poly-solar-cells-for-DIY-solar-panel-high-power-/261569374294?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce6bf e856
Технологию могу описать если кому интересно.
Конечно готовая будет лучше. В китае нашел по по 5 т.р. 100вт панели, но вопрос упирается в доставку...Вопрос конечно не в тему, но за свой авто акум я отдал 4 т.р. Каким алгоритмом тогда его содержать? Я его использую как буфер, т.е. реально использую только при отключениях электричества (1-2 раза в неделю до 2-3 часов).Периодически разряжать или не заряжать. У меня управление контроллером заряда на мк и я могу заложить любой алгоритм работы. В данный момент контроллер поддерживает напряжение на аккуме 13.6в (настраивается).Может быть периодически на несколько дней устанавливать например 13 вольт? В ручную иногда устанавливаю режим когда 10 сек зарядка и 10 сек разрядка (устанавливается на 8 часов). Также в любом режиме я ограничил ток заряда акб не более 10 А (за счет уменьшения напряжения). Есть еще ручной режим разрядки до напряжения 10,8 в (который практически не использую)
Тип файла: jpg IMG_20140823_095617.jpg (127.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ars781; 23.08.2014 в 12:54.
862 380
24 1
24.11.2014 19:41 #17
кто нибудь может еще выложить свои наблюдения и данные по полученному электричеству и количественному использованию этого электричества, особенно сейчас, когда день укоротился...
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
26.11.2014 13:12 #18
Всё это баловство,но интересно конечно иметь свою энергию,вот хорошо у кого ручей в огороде
9 1
26.11.2014 17:52 #19
Сообщение от валентин-сибиряк
Всё это баловство
Может кому и баловство, но когда электроэнергию отключают очень часто и при этом еще и вода в кране перестает течь (мотор стоит), то продолжая пользоваться благами цивилизации, не жалеешь времени и средств, потраченных на это дело. Я только по жалобам соседей понимаю что электроэнергии опять не было целый день.
Насчет выработки зимой: нет солнца - нет и электроэнергии. В пасмурную погоду три вышеуказанные панели не выдают и одного ампера. Так сказать компенсируют КПД преобразователя. Зимой получается своего рода бесперебойник с зарядкой от сети, но все равно приятно.
Одним словом поставив панели надеяться на скорое окупание вложенных средств не стоит. Козырь здесь - удобство, частичная независимость от электросетей.
862 380
24 1
26.11.2014 19:58 #20
сам не ставил, но имею возможность наблюдать в "реале". товарищ живет на даче, купил панели (2) преобразователь и АКБ(2), еще имеет генератор на 220. в нагрузке - холодильник, телевизор, лампочки, насос водяной комп. говорит, стало легче и удобнее ночью, но проблема полностью не решена.
в мюнхене в пригороде стоит система на 200 кв. м., но тоже как дополнительная. там другая ситуация. правительство покупает эту энергию, причем по цене в два раза (почти) выше, чем продает населению. стимулирует установку. окупилась полностью за три года. там нет АКБ и отдает сразу в сеть и счетчик стоит двунаправленный
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
