Попало ко мне в руки зарядка ЗБУ-12/10
10418.jpg Не могу разобраться, как нужно подключать щупы Iз и Iс И как они должны вообще работать 7CH6GyByhoI.jpg
Последний раз редактировалось sersan; 18.08.2014 в 14:09.
В общем, не понравились мне эти советские рэлюшки и я выкинул всё кроме трансформатора и диодного моста, а на их место засунул такую схемку
Безымянный.jpg подрубил не усаженный акум в 9 а/ч и максимальный так заряда получился в 1 ампер. транс гудит как рой пчёл) |
Ну, вот, хоть и примитивная автоматика, но была, а теперь нет никакой. Iз и Iс - это ток заряда и ток содержания. Они регулируются установкой щупов в соответствующие гнёзда. Алгоритм таков. При напряжении ниже уставленного (регулятор "Больше") ЗБУ работает в режиме заряда. При достижении установленного напряжения переходит в режим содержания. Разность напряжений переключения устанавливается регулятором "Шире".
На счет подключения, я действительно не уверен, для 220В перемычка должна стоять по середине, а про подключение проводов питания ничего не сказано, у меня подключены к перемычке и верхнему контакту, так самое большое сопротивление
Вот и ответ. По принципиальной схеме 220В не подаётся на перемычку. Спасибо трансу- изготовлен добротно, но долго так работать не сможет. Включите последовательно через мощную лампу накаливания 500Вт, А если есть ЛАТР-то через него подайте 110В. Найдите тестером напряжение на сетевой обмотке 220В и подключите эти выводы к сети . Удачи!
