Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 5 из 40
06.02.2009 15:59 #41
Сообщение от colaris
Категорически не согласен с помощю масляных рариаторов можно обогревать лиш ту комнату в которой он стоит...
... А при помощи водяной батареи - только ту, в которой она висит...
06.02.2009 16:01 #42
Разница только в том, что провод в любое место несколько легче проложить, чем трубу.
06.02.2009 17:19 #43
Также можно электрический конвектор под каждое окно в доме, намного удобнее чем масляный радиатор.
Накипь накипливается только в случаяш если часто сливать воду с системы, реакчия водного камня с металом действительно имеет место но всего лиш 1 раз в момен первого нагрева, а если запитивать систему через фильтр смягчения воды (такиеже ставятся перед стиральными машинами) проблема накипи устраняется.
Я говорил не об одном, а о 3-х и то, к примеру, т.к. речь ведется о максимальных 6 кВт. Их может быть хоть 5-ть. Сколько комнат, столько и обогревателей, рассчитать мощность каждого на глазок по площади и утепленности, а дальше все сделают терморегуляторы.
Причем этот вариант был бы более эффективен. В сильные морозы можно греть только жилые комнаты, перетаскивать их сколько угодно, греть согласно средств и нужд.
Я не против конвектора и не вижу у них существенной разницы.
В любом случае, на простые устройства обогрева не нужны стабилизаторы. Лучше взять недорогую модель, а регулятор температуры приделать отдельно со своим усиленным стабилизатором. Чтобы стабилизированным напряжением питалась только электроника.
Аватар для Bars_X
06.02.2009 19:58 #44
Всем привет.
Силовая часть стабилизатора.
С уважением, Bars.
Тип файла: jpg Стабилизатор_сила.jpg (38.3 Кб, 38 просмотров)
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
07.02.2009 21:40 #45
Ну, да. Классика. А о чем тут дискутировать?
08.02.2009 01:09 #46
Bars_X, решение интересное, но имеет недостатки, не для всех устройств этот стабилизатор подойдет. То, что компьютер не дал сбои, так это только благодаря емкостям, которые сгладили провалы. А холодильник, скорее всего, из старых выносливых моделей.
Человек старался и сделал надежный, проверенный временем, стабилизатор.
Если говорить об этой схеме, то я бы ее немного доработал. Все электроприборы, по пасспорту, обязанны работать от сети 198 - 242 В, так что дискретнось переключения в 15-20 В нужно увеличить (вдвое) до 44 В, уменьшением количества ступеней. Так что их получится всего три, на все случаи жизни:
154 - 198 В - для пониженного напряжения сети.
198 - 242 В - прямое, обычное включение.
242 - 286 В - защита от превышения.
Итак на выходе получится всегда 198-242. Пусть они будут не идеальными, но это будет хороший, надежный стабилизатор. И переключатся он будет крайне редко, только при "экстремальном" напряжении.
Только тема об обогреве помещения, зачем жечь контакты ради тенов?
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 08.02.2009 в 01:29.
Аватар для Bars_X
08.02.2009 02:57 #47
Спасибо за Ваши мнения, предложения и комментарии. Холодильник, кстати не старый - Атлант.
Согласен - схема проще, надежность выше.
Не согласен, я работаю в сфере игорного бизнеса, так вот БП в игровом автомате (почти один к одному БП для ПК 300W) при напряжении 190В нормально работать отказывается (не все подряд конечно) - при 240В примерно у 45% тоже возникают проблемы, а так как они комплектуются именно такими БП с завода, то ставить более мощный блок за свой счет немного нерентабельно.
Последние стабилизаторы я собирал на симисторах при мощности от 3-х до 6-ти кВт и от 140В до 280В, но в этой схеме использован очень нестандартный метод переключения симисторов для таких устройств. Если интересует - стучите, заодно сразу и раскритикуете (в этом уверен на 99% - хотя из 18-ти стабиков(моих) в ремонт попало только три, примерно на час - два каждый).
С уважением,Bars.
08.02.2009 16:57 #48
Хочу поделиться своим опытом.
Делал и те стабилизаторы о которых вы пишите.
Но сделал следующую вещь.
Взял автоматический регулятор ( моторчик перемещает контакт по тору).
У него крупный недостаток в нашей сети он работает непрерывно.
Вырабатывает ресурс.Один сгорел в дым.
Добавил таймер с переключателем 2-30-1ч-2ч-4ч.
Таким образом напряжение подстраивается один раз за выбранный промежуток времени.
Особенность .
Пока идёт регуляция таймер не выходит на новый цикл.
Чтобы не получилось , что кто-то варил сваркой в этот момент
И потом прекратил.
13.02.2009 00:30 #49
А как же на время самой сварки?
13.02.2009 00:33 #50
Сообщение от _A_l_e_x_
... дискретнось переключения в 15-20 В нужно увеличить (вдвое) до 44 В, уменьшением количества ступеней...
А почему же тогда прмышленные меньше, чем на 6 ступеней не бывают?
Страница 5 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
