ИБП Powerman BS 1000 Plus
26.03.2013 11:38 #1
Подобрал UPS Powerman BS 1000 Plus, были обрезаны провода, и пробиты IRF3205, заменил, примерно вычислил как должны быть провода, включил.
1.Когда подано ~220в и не включена кнопка, горит желтый.
2.Включаю кнопку, делает два коротких писка, загорается зеленый светодиод, желтый нет, включается нагрузка (лампа 150вт), работает 5 сек, выключается, пищит, горит красный. Смена нагрузки не влияет, как и отсутствие нагрузки в обще.
3. Когда успеваю отключить ~220в, переходит на батареи, работает немного и писк+красный.
4. Когда без ~220в включаю, запускается от батареи и работает до посадки их.
Прошу помощи, у кого есть возможность заглянуть внутрь, как там все подключено, правильно или нет. Подозрение что проблемы с зарядкой, но вроде подает 12,8в. на каждую, ток тоже 40ма, но батареи после ночи не набрали ничего.
Спасибо кто откликнется! зы. на схему даже не надеюсь, нигде нет.
Тип файла: jpg DSC05412.JPG (155.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg plata.jpg (147.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
26.03.2013 12:05 #2
Зарядка должна давать порядка 13.8-14.2В(на каждом акке),зарядный ток 40 мА-нонсенс-рой зарядные цепи(все силовые эл-ты и диоды),проверь внимательно дорожки...
26.03.2013 18:42 #3
Рискнул соединить свободный разьем (?) на +Ват, включился желтый светодиод и все заработало штатно. Тестируется.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
06.10.2014 09:48 #4
ИБП PowerMan BS800 Plus
СХема ОНОГО "залита" в ПОИСКОВИК ФОРУМА.
6 3
06.10.2014 13:33 #5
Слито из темы про BS 800:
Вы эту имеете ввиду?
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...01&postcount=3
Не годится, схема другая.
PS Инструкцию скачал GreenPower и автоотключений по инструкции не предполагается, если кому будет интересно.
Последний раз редактировалось 6o6roff; 07.10.2014 в 09:59.
6 3
06.10.2014 20:18 #6
UCBL 110-080S-DiP73P-008
Номер на плате
REV 00A 2007/11/24
Братцы,чтото поиск по форуму не предлагает ничего печаль печаль
Последний раз редактировалось 6o6roff; 06.10.2014 в 20:45.
6 3
06.10.2014 20:47 #7
Сасапелв, а есть схемка от девайса? У меня BS800 вижу что плата почти такаяже как у меня. различия в том, что у моего 1 акб , а у вашего 2.
Последний раз редактировалось 6o6roff; 07.10.2014 в 08:59.
6 3
13.10.2014 07:52 #8
В общем повезло, обошёлся без схемы.
Вчера серьёзно продвинул свою конструкцию, собрал воедино пакет проводов, крокодилов и деталей:
300вт тянет уверенно, греется обмотка и радиаторы,
планирую решить вопрос 80мм вытяжным кулером, сбоку или над аккумуляторным отсеком сверху.
6 3
13.10.2014 07:56 #9
1.Если кому будет интересно, на клеммнике, автомате, проводах и крокодилах падение напряжения при мощности в 300вт составляет всего 0,2-0,25В
2.Защиты от переполюсовки нет, думаю может диод 100амперный вкрячить после автомата......
3.Крокодилы снимаются, там концы проводов опаяны в наконечник с отверстием под М8, можно отвернуть крокодилы и подключить в багажнике авто, 1 конец на кузов, второй на кабель к аккумулятору.
Последний раз редактировалось 6o6roff; 13.10.2014 в 08:02.
97 231
1 30
15.10.2014 17:55 #10
Для полного щастья транс бы перемотать...Изделия кетайских товарисчей работают на пределе по всем основным параметрам...
powerman, ups, включения, зарядка, схема
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
