Преобразование сигналов LED-индикаторов парковочных систем в AV- сигнал
Страница 2 из 2
11 9
01.06.2014 22:20 #11
Сообщение от SHUR66
Правильно ли я понял? Ты не собираешься врезаться в видеосигал, а хочешь поставить дополнительные цифровые индикаторы на указание растояния в реальных единицах измерения, отказавшись от линейных индикаторов???
Самый простой способ - применить специализированные древние (но до сих пор широко применяемые) АЦП микрухи ICL7106(для ЖК) и 7107(для ЛЕД), но это в том случае если датчики выдают напряжение которое меняется от расстояния, тогда нужно только входной делитель настроить на показания в реале...
" Задача: уйти от LED-индикатора с преобразованием сигнала в AV-формат так, чтобы на головном устройстве автомобиля при работе системы парковки отображалось в цифрах удаление до препятствия и какое-нибудь подобие цветных светодиодных шпал. Ну и все это потом наложить на изображение камеры при движении задним ходом или без изображения при приближения к препятствию впереди. Передней камеры нет, так как все равно запачкается."-как по мне - сплошное противоречие ?...Чел хочет видеть задний обзор на телеке и на его же экране наблюдать видеошкалы приближения - т.е. не хочет поворачивать голову (или не может ), но почему-то задняя камера у него чистоплотней передней ...
Последний раз редактировалось tracomote; 01.06.2014 в 22:29.
1 1
01.06.2014 23:15 #12
Задняя камера дествительно меньше пачкается, да и для парковки очень удобно. Повернуться то можно но через окно все равно не увидеть того что может показать камера, установленная в нужном месте.
11 9
02.06.2014 19:23 #13
Сообщение от forbidden
Да ну ! А ВЫ когда-нибудь в оптический прицел смотрели ? Камера - это , как ни крути ограниченный угол обзора , затрудняющий реалистическое восприятие , не говоря о масштабе - плюс инверсия . Всё сказанное превращает такой прибор из полезного ....
1 1
02.06.2014 21:44 #14
Причем здесь прицел ? Задняя камера не для езды а для парковки. Грамотно установленная камера позволяет видеть то что в зеркала не видно.
Вобщем здесь нужно один раз увидеть чем сто раз услышать.
20.10.2014 17:52 #15
Не слушайте делитантов и троллей, если вам нужно переделать девайс - то просто сделайте ЭТО!
1: КАМЕРА камеры заднего вида уже умеют зеркалировать изображение - у таких камер как правило такие провода:
черный - минус, красный - плюс, желтый - видео, белый цепляется на плюс(минус) если надо зеркалировать, если оставить в воздухе то не зеркалируется.
2: ПАРКТРОНИК в любом случае нужен контроллер, который нужно прицепить к существующему парктронику, а вот куда его конкретно цеплять тут вариантов МАССА. Начиная от самих датчиков либо после схем пост-обработки сигнала, либо между контроллером парктроника и LCD и т.д.
3: НАЛОЖЕНИЕ в сети масса схем как наложить картинку на видео, ищите как Atmel наложение OSD, вот первая же ссылка http://forum.rcdesign.ru/f90/thread65040.html
фото того что получилось
т.е. вам лишь нужно подправить код контроллера, чтобы вместо букв накладывались столбиком горизонтальные полосочки, типа чем ближе тем выше столбик, столбиков можно сделать столько же сколько датчиков.
P.S. если контроллер взять относительно мощный то пункты 2 и 3 можно сделать на нём одном.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
