Питание RGB контроллера от бортовой сети мотоцикла
0 22
21.10.2014 16:04 #1
Добрый день. У меня появилась мысль установить светодиодную rgb подсветку на мотоцикл и как обычно начал натыкаться на подводные камни и возникли следующие вопросы:
1)будет ли работать rgb контроллер(LN-IR24B-12 (12V, 72W, ПДУ 24 кн.))от бортовой сети (в пределах 12-14,5 вольт) и на сколько для него опасно напряжение выше 12 В?!
2)если необходимо строго стабилизированное напряжение 12 вольт, то какой взять стабилизатор напряжения, (вот с этим особая проблемма) чтобы мог обеспечить контроллер необходимым током (вроде от 2 до 6 А......(кто более подробно знает, какой минимальный ток необходим для питания rgb контроллера с подключенной лентой 5 м 5050smd led?)) не только с заведенным двигателем но и с незаведенным? (на сколько я знаю, обычным стабилизаторам требуется напряжение на 1,5-2 вольта больше, чем то, которое они выдают на выходе.) Заранее больше спасибо! )
211 44
3 5
22.10.2014 08:05 #2
ставь Step-Down конвертер с мощным выходным транзистором типа MC33063, LM2596, LM2576. когда напряжение ниже нужного, он просто полностью откроет транзистор и падение напряжения будет минимальным
Аватар для caution
31 21
22.10.2014 11:25 #3
Ставь без всяких стабилизаторов, в контроллере есть свой. Просто подключи его напрямую к аккуму, дабы было меньше помех от проводки мота (соответственно с выключателем, чтоб не разрядил аккумулятор). В моей компании мотоциклистов, у кого такие стоят, работает без проблем. И себе когда буду ставить, сделаю также. Вобщем не заморачивайся с лишней тратой.
0 22
22.10.2014 23:24 #4
Спасибо большое за ответ)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.10.2014 19:30 #5
Фильтры, супрессор ( варистор) по питанию не помешают, да и от стаба не стоит отказываться...
Аватар для caution
31 21
24.10.2014 11:14 #6
Если и ставить стаб, то только линейный, самый простой, транзистор со стабилитроном. И чтоб напряжение стабилизации на нём было вольт 15 (ограничение от бросков).
А эти Step-Down конвертеры будут работать "как по лезвию ножа". Что будет происходить со схемой на гранях перехода напряжения 12-11,9 вольт? Эти конвертеры стоит применять при значительной разнице Uвх и Uвых. Тогда будет эффективно.
В контроллере для процессора уже есть свой стаб. Ключам по барабану при какой напруге (12 или 14 вольт) переключать ленту. В ленте уже стоят токоограничительные резисторы. Что еще нужно? Единственное можно поставить линейный стаб для подстраховки (при скачках выше 15 вольт).
Последний раз редактировалось caution; 24.10.2014 в 11:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
