Как должен быть расположен шланг за газовой плитой?
16.07.2014 15:13 #1
Здравствуйте!
Сильфонный шланг выходит вверх к трубе сразу за плитой. Фото прикладываю. Длина шланга не позволяет вывести его за соседним шкафчиком. Есть ли опасность перегрева шланга и взрыва при таком подключении? Если поставить большую кастрюлю на дальнюю горелку, возможно, что тепло от нее будет нагревать шланг? У кого-нибудь подключено также? Есть ли какие-то стандарты по расположению шланга? (в инструкции не нашел)
386 56
1 1
16.07.2014 20:28 #2
А где крышка металическая ?Она шланг и спрятала б от нагрева...В старые добрые времена плита подключалась" жестко"... Ну это когда-то .А сейчас:http://moscowsad.ru/samostoyatelnaya...voj-plity.html
Последний раз редактировалось yrik2008; 16.07.2014 в 20:38.
45 6
0 7
18.07.2014 23:52 #3
В настоящее время официальная газовая служба требует установки резино-пластиковых газовых шлангов (с жёлтой полосой). Шланги в металлооплётке (хоть и с жёлтой полосой) показали себя с весьма плохой стороны. Во-первых резиновая трубка от газа быстро пересыхает и становится очень хрупкой. Во-вторых металлооплётка и электропроводна, и - имеет повышенное электрическое сопротивление, что ускоряет старение шланга, создаёт ненужные электрические связи. Например, между электрифицированной газ.плитой и всегда заземлённым газопроводом.
Сильфонные шланги официально не запрещены, но исходя из собственного опыта, отношусь к ним негативно. Гофрированная внутренняя поверхность превращает ламинарный поток газа (или воды) в турбулентный. Из-за такой "фантазии" разработчиков, зачастую возникают жалобы пользователей на неприятные аккустические "эффекты" (свист, звон, вибрация...). К тому же гофрошланги если и "гибкие", то однократно. Их фланцы чаще других повреждаются коррозией, ведущей к утечкам. Якобы увеличенное проходное сечение при той же турбулентности - под вопросом. При всём этом, "гофротрубы" вдвое дороже резино-пластиковых шлангов.
Шланг к газ.плите лучше подбирать такой длины, чтобы, уходя от магистральной трубы вниз, он доходил до пола (или почти), и, обойдя заднюю стенку духовки снизу, вертикально подходил к входному штуцеру газ.плиты. Или просто делал петлю до пола. На входной штуцер газ.плиты следует устанавливать металлическое колено 90 градусов с отводом вниз. На фото к вопросу следует установить колено после крана газопровода с отводом вниз. Тогда можно будет обойтись без крышки, как теплового экрана (если не жалко пачкать стену). Шланги, согласно ГОСТу/ДСТУ(см.) не должны испытывать постоянных деформаций на излом (как на фото), растяжение, сжатие, скручивание... В соответствующем разделе ГОСТа это изложено в картинках. При подключении газ.плиты (варочной поверхности) любым гибким шлангом, нельзя располагать его вблизи внешних поверхностей духовки, нагревающихся при эксплуатации.
См. также: http://www.gas-device.ru/index.php?o...article&id=71&
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 20.07.2014 в 16:14.
Аватар для Сварщик Джо
8 2
24.10.2014 14:35 #4
У меня был обычный резинотканевый рукав. Простоял он 13 лет. Газовики ахали и предлагали немедленно заменить, на что я им отвечал, что сам мастер по газовому оборудованию. Потом поменял на современный, выдержав все требования. Если произойдёт утечка, вы это почувствуете, для того газ с запахом и сделан. Если куда-то уезжаете надолго, кран перекрыл - и все дела. Газовики перестраховываются и любят пугать граждан.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
