Как запитать музыку (MP3 и усилитель) на скутере
Страница 4 из 5
15.02.2009 17:53 #31
КС156А маркируется оранжевой полосой со стороны катода и черной полосой со стороны анода.
15.02.2009 22:01 #32
_A_l_e_x_ у меня на стабилитроне оранжевое и белое кольцо, а на сайте http://kazus.ru/guide/stabilitrons/6.html смотри че пишут...
где истина???
Тип файла: jpg КС156А.JPGор.JPG (150.3 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 16.02.2009 в 00:50.
Аватар для Bars_X
16.02.2009 00:42 #33
Катод - оранжевое кольцо, анод - белое.
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Аватар для Providec
16.02.2009 02:09 #34
Схемка
Тип файла: jpg DSC00293.JPG (26.0 Кб, 5 просмотров)
Аватар для Bars_X
16.02.2009 02:13 #35
Клас! Блин, а 22-ю я ни разу и не юзал....
С уважением,Bars.
Аватар для Providec
16.02.2009 02:14 #36
Уже ведь говорили, что та схема неудачна для повторения. Набросал, что пришло в голову резисторами выставляешь нужные напряжения, сначало 9 вольт, потом 1.5 вольт и можно подстроечники впоследствии заменить на соответствующие постоянные резисторы. Ток до 5 А, так что хватит, хотя - что это за усилок от 9 вольт? Обычно, те что работают от 9-ти, работают и от 12-ти. Тем более 15 Ватт.
16.02.2009 19:33 #37
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ!!!
собрал схему(см рис) получил 9В, греется кренка -это нормально???
Тип файла: jpg ЖДО.JPG (73.0 Кб, 2 просмотров)
Аватар для Providec
16.02.2009 22:35 #38
Смотря какая нагрузка на выходе. Если на холостую греется - ненормально. А если под нагрузкой, то нормально. На чем усилитель собран? Может он и от 12 вольт работать нормально будет?
17.02.2009 01:04 #39
Сообщение от Providec
Схемка
Не забывайте при повторении схемы, что на первую микросхему сложатся токи обоих выходов напряжений! Так что те 5 А распределятся между выходами. Возможно лучше придется запитать стабилизатор на 1,5 В напрямую, чтобы не спалить первый, на который ток требуется больший.
Сообщение от vfcnth
Если ток на выходе в пределах нормы, просто добавь размеры радиатора. Грется она должна от природы.
Аватар для Providec
17.02.2009 05:12 #40
Re: Alex
Я просто прикинул, что в таком подключении 1,5 вольтовому стабилизатору проще будет. Все же не 12 Вольт, а 9. А 9- вольтовому тоже не в напряг, потому как ток там небольшой.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
