Телевизор Sony KV-G21M2. Шасси BG-2S
Страница 1 из 4
17 48
19.11.2014 16:33 #1
Здравствуйте!
Неисправность: после включения из STBY через 4 с. выключается. Светодиод не мигает (код ошибки не выдает).
Состав шасси:
Micom - CXP85220A-057S
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6707
SAW - SF6352
Secam - TDA8395T
Delay - TDA4665T
Video - TDA8375A
Vertical - LA7830
Sound - TA8248K
Band - LA7910
Tube - A51JUH71X
FBT - 8-598-811-10 NX-1746//Q
HOT - 2SD1878
RGB Amp - 2SC2611
Что сделано: заменил в БП C623 220/35 и С624 1000/16. В кадровой заменил С552 100/35. Это «стандартная процедура».
В строчной проверил С809, 810, 820.
В режиме STBY на выходе БП +115В и +15,4В. При включении +115В и +29,3В. На плате кинескопа +195В и +9В.
Пропаял проц, память, видеопроц, кадровую м/сх, SMPS. Сначала неисправность походила на трещину на плате или пайки (виключался и при постукивании проскакивала помеха по кадрам. Теперь этой помехи нет).
Система АББ засвечивала экран зеленым цветом. Проверил эмиссию катодов. R-G-B 8.2-11.0-5.5 (кОм тестером Ц4353). После прострелки 2,6-3,0-2,4 кОм. Теперь АББ не засвечивает. Четкость стала намного лучше. Заменил С562 100/16 (Q561).
Но! При первом включении после прострелки ТВ заработал как ни в чем не бывало. Но через 20 секунд в районе горловины раздался щелчок и ТВ погас. С тех пор 4 секунды и вырубается в STBY. При включении с пульта все повторяется до бесконечности.
Проверил (возле Q561) С562, R564, 565, 566, 556, 858, 569, 614, 562, 563; D561.
Крутил Focus (на ТДКС) и Screen (на ПК). Фокусировка и яркость изменяются, но ТВ продолжает вырубаться.
До меня он был в ремонте – сделали развязку накала через ферритовое кольцо. Я проверял холодный и гарячий кинескоп – катоды ни на что не замыкают. Сейчас кинескоп включаю с внешним накалом (6,3В 50Гц). При включении появляется номер программы, потом на секунду изображение и звук и ТВ вырубается.
Фото и схема шасси:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133659.html
32 22
19.11.2014 17:08 #2
А почему от внешнего накала на время оживает а с своим нет?...ради эксперимента замени ОСку на заведомо исправную,ведь прострел был в её р-не
17 48
19.11.2014 17:38 #3
Сообщение от Vintik73
одинаково что с внешним что с доработанным штатным накалом.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
19.11.2014 19:15 #4
...ради эксперимента замени ОСку...
Не пиши ерунду.
REDIAL, как и чем стрелял?
Кин-п бы на подкид.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.11.2014 19:52 #5
Не помню, есть ли там диагностика. Скрин на место поставь и когда работает измерь на катодах. А стрелял зря - в тринитроны хороший вакуум заливают.
17 48
19.11.2014 20:33 #6
Сообщение от REM69SMAT
...REDIAL, как и чем стрелял?...
6,8мкФ, 320В.
Сообщение от gauptmann
Не помню, есть ли там диагностика...
диагностика чего?
...Скрин на место поставь и когда работает измерь на катодах. А стрелял зря - в тринитроны хороший вакуум заливают.
А что нужно было сделать? Катоды сейчас померяю.
968 115
21 28
19.11.2014 20:47 #7
Моргания диода - это и есть диагностика, таким образом сообщается, что неисправно.
649 97
5 1
19.11.2014 20:49 #8
Сообщение от REDIAL
...диагностика чего?...
Мырги и есть диагностика.
Недавно, также стрелял от лита БП - ничего криминального.
Только накал не развязывал, перерезал дорожки от корпуса на Main и ПК, больше связей не было...
Шасси, вроде, тоже было.
Надо подкинуть другой и не гадать.
17 48
19.11.2014 20:57 #9
Катоды (в момент появления на экране изображения)
RGB (M830B) 130-110-144В
RGB (Ц4353) 150-135-170В
968 115
21 28
19.11.2014 22:06 #10
Особых претензий нет... Если замкнуть гасящий резистор в накале и включить, работает? АБЛ до проца доходит?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
