Аккумулятор к сотовому телефону
Страница 2 из 2
2 25
21.11.2014 18:24 #11
Подскажите,а аккумуляторы вообще ремонтируются ?Как внутреннее сопротивление проверить ?И как сам телефон проверить что испортилось ?
242 655
6 135
21.11.2014 22:16 #12
Аккумуляторы не ремонтируются.
Внутреннее сопротивление измеряю таким образом. Заряжаю зарядным до конца. Измеряю напряжение холостого хода Uxx. Затем нагружаю на резистор R в 1 Ом и меряю падение напряжения на резисторе U. Внутреннее сопротивление вычисляется по формуле r=R*(Uxx/U-1). Для металлгидритных оно около 0,2-0,3 Ом, для лития не подскажу, поищи в нете, давно уже не мерил.
Телефон проверял пока только один раз. Правдами и неправдами подлазил к контактам и мерил ток и напругу в процессе заряда и думал.
516 208
29 2
21.11.2014 23:51 #13
Сообщение от ctc655
1 Ом - не маловато ли ? Читал при тренеровке -10 Ом ?
516 208
29 2
22.11.2014 00:15 #14
Сообщение от eduard-amel
Вы имеете ввиду контроллер который находится в телефоне ?
Но я их пробую заряжать вне телефона этой зарядкой.
Ах как ? - вы подключаете зарядное от мобильного прямо к аккумулятору ? Ой-ой ! Так нельзя ни в коем случае делать ! Для этого служит контроллер заряда в самом телефоне , который , особенно часто в корейских и кривых прочих моделях очень часто выходит со строя . Ой-ой- ой ! Как же вы смогли подать на контроллер самого аккумулятора столь завышенное напряжение , что вывело его со строя и он не даёт зарядить аккумулятор ! Ой-ой-ой ! Напряжение заряда литий ионного аккумулятора на напряжение 3,6 v - не более 4,1 v , а 3,7 v - 4,2 v . Если более , то резко снижается срок эксплуатации батареи . Но реально 4 v и 4.1 v - некоторый недозаряд компенсируется длительностью срока службы... Ой-ой-ой ! С из нова купленный литиевый аккуиулятор , вопреки заблуждениям , созданным рекламодателями , имеет память . Так что купив , необходимо аккумулятор разрядить до паспортно допустимого значения напряжения , а уж потом зарядить ,опять таки по инструкции к данному аккумулятору ... Ежели нет - больше он никогда не возмёт полную зарядку ! Всё это уже было.... Но скажу вам друзья большее - Эдуард Амель - мифическая личность - придуманная модераторами форума для разжигания аппонентов , когда форум затихает ! Проследите сами - опытный психолог постановкой вопросов , подобно подстреленной утке , заставляет вас стараться преследовать её , т.е. объяснить несчастному несведущему . НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ЭДУАРДА АМЕЛЯ - БЕРЕГИТЕ СВОЁ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ ! ПОВЕРЬТЕ НА СЛОВО ...!
242 655
6 135
22.11.2014 07:26 #15
! Ом- для измерений, а не для тренировки. Кратковременно, только что-бы измерить напряжение.
2 25
23.11.2014 15:22 #16
Я пишу то что не получается ,хочу сделать а не просто так
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
