Как расчитать параметры дросселя для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения для сварочного полуавтомата?
Страница 6 из 6
516 208
29 2
21.11.2014 22:51 #51
Сообщение от Siron
Мені здається якщо я замкну два вивода дроселя тим самим і виведу його із цепі, хіба не так???...
Але якщо вiн "сидить" на "землi" -буде вам лишенько...
516 208
29 2
21.11.2014 22:57 #52
Сообщение от черный_чак
Siron,год назад я ремонтировал похожий до мелочей китайский Форте 175.
Выгорели переключатели режимов,были проблемы с подачей и приходилось изо всех сил жать на клавишу,чтобы открыть газовый клапан.
Поменял переключатели на мощные тумблеры,выключатель заменил автоматом,переделал механизм подачи и установил электроклапан с "постгазом".
В сварочной цепи никаких переделок не делал,но варит изумительно.
Владелец утверждает.что и до ремонта варил очень хорошо,если нормально работал механизм подачи.
Есть у меня Темп 059м с подобной твоей проблемой-масса искр.
Никакие мои попытки уменьшить брызгообразование пока результата не дали,но установка перед дросселем конденсатора на 145 000мкФ качество шва улучшила.
Что касается твоей проблемы с отсутствием регулировки подачи после установки конденсатора,то можно предположить,поскольку регулятор подачи запитан от сварочной цепи,то установка конденсатора изменила (повысила) входное напряжение на регуляторе и он не укладывается в пределы регулирования.
Для начала попробуй запитать регулятор подачи от отдельного выпрямителя от всё той же силовой обмотки.Не поможет-от отдельного трансформатора на 24 В.
То.что не варит-низкое напряжение на дуге или проблемный дроссель.
Попробуй поработать вообще без дросселя и сравни результаты.
Поэкспериментируй с различными схемами подключения элементов сварочной цепи.
Образцы для подражания здесь: http://padabum.com/d.php?id=20484
"Никакие мои попытки уменьшить брызгообразование пока результата не дали" ---------
Уважаемый забываем - одной из причин , как когда-то мы с вами уже изучали , - может быть и качество используемой проволоки - вы всё меняли кроме проволоки? , ну и конечно же мощность источника ... если источник не тянет - конденсаторы не спасут ситуацию . Китайцы используют хорошую по магнитным свойствам сталь , но меж пластин просой лак зачастую - раз перегрев сталь вы уже не вернёте никогда параметры источника тока ...
Последний раз редактировалось mocart; 21.11.2014 в 23:05.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
22.11.2014 09:28 #53
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Изоляция пластин лаком-стандартная практика.
Это как же нужно перегреть железо,чтобы выгорел лак...
Не припомню этого случая.
А проволока менялась.
Siron,ситуация проясняется.
В аппарате просто нет дросселя.
Тот кусок железа,обмотанный проволокой-не дроссель.
Нужен дроссель.каким он должен быть в первом приближении можно узнать в книге В.Володина.на которую я давал ссылку.
Остановился в развитии на транзисторах.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
