Стенд для испытания генераторов и стартеров КИ-968 ГОСНИТИ
Страница 1 из 10
Аватар для Vadzz
09.02.2009 15:21 #1
Может кто поможет информацией по этому стенду. Имеется такой в полуразобранном виде. Двигатель, КИП - в норме (за исключением индикаторных лампочек, некоторых кнопок). Как мне сказали, не работает реверс.
Может кто встречал его схему, внутри некоторые элементы и провода оторваны. Интересует также методика работы на нем.
Тип файла: jpg KI-968.jpg (132.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg KI-968(back).jpg (185.3 Кб, 65 просмотров)
10.02.2009 20:08 #2
Не хочу расстраивать раньше времени, но что-то предчувствие вызывает подозрение, что это самоделка, или их тираж составляет единицы. Как минимум единичная ручная сборка. Снизу корпус словно от стиралки "Аурика" . Но, посмотрите на приборы. Половина вытащена с подводной лодки, некоторые с эл.щитов, все разных типов и креплений.
Это не серийная сборка. Какой там двигатель. Стоит заглянуть во внутрь, сделать профилактику. Сдуть пыть, посмазывать все, проверить надежность контактов, а заодно и зарисовать подключение двигателя и назначение приборов.
После этого уже не страшно будет включать. Методику берите на сами стартеры и генераторы. На установке должен быть постоянный оператор, который будет следить за ней и сам себе выбирать как ему удобней работать.
Аватар для Vadzz
10.02.2009 22:34 #3
Да нет не самоделка. Реальный стенд для проверки генераторов, стартеров, системы зажигания. Вид у него такой из-за того стоял пылился. Приборы все родные. Зарисовать пока не получается, т.к. все провода смотаны в жгуты и не хочется лишний раз их трогать (в основном все приборы подключены).
Двигатель запускается, обороты регулируются, число оборотов указывается. Надо узнать как, например, подключается генератор для испытаний.
11.02.2009 00:02 #4
Генератор к установке, скорее всего, должен подсоединятся соостно, а не через ремень, чтобы не было передаточного отношения. Там видно призму и прижим, для его крепления, а спереди кружек, куда его соединять. Внутри виден жгут от датчика к прибору, показывающему обороты.
Крайний левый прибор вакуумметр, зачем он там - непонятно.
Генератор должен проверятся под нагрузкой. Если смотреть установку сзади, то сверху, слева видно устройство, похожее на шунт. Посмотрите на него поближе. Если там что-то вроде нихромового провода, намотанного на термостойкий каркас, то это он. Тогда нужно искать тестером куда он идет. Это и будут клемы для подключения выхода генератора.
11.02.2009 00:30 #5
Вот инструкция к нему.
Тип файла: pdf стенд КИ 968.pdf (570.5 Кб, 87 просмотров)
Аватар для Vadzz
11.02.2009 21:12 #6
О, обстановка проясняется
Генератор (и стартер) устанавливаются в это крепление. Нагрузка - это и есть этот "реостат" (достаточно мощный) - регулировка нагрузки.
А вакууметр скорее всего (я так думаю!) нужен для проверки системы зажигания.
Аватар для Vadzz
11.02.2009 21:19 #7
Сообщение от _A_l_e_x_
О это не инструкция - это как раз и есть та самая методика проверки (лабораторная работа). Инструкция датирована 2000г, а стенд такой древний...
13.02.2009 20:45 #8
Да, я в курсе. В лабораторную входит изучение инструкции, поэтому я и решил, что она вам должна подойти.
17.02.2009 15:56 #9
Сообщение от Vadzz
нужна електрическая схемс стенда КИ-968
Аватар для Vadzz
17.02.2009 20:31 #10
Схему на такой стенд врядли. Она может будет частично после того, как я начну этот стенд ковырять. Вот потеплеет немного и тогда займусь.
Страница 1 из 10
генератор, стартер
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
