Добрый день. Телевизор PHILIPS 32PFL7762D/12 шасси LC7.5E/LA.
Дежурка есть, 5v/3.3/12v/ есть, подсветка горит, реакция на пульт есть вкл и выкл, на остальные кнопки то же. На экране ничего не отображается. При замыкании SDM выдает код ошибки вот тут возникла проблема 1 дл 1дл 3 корот 1 дл 1дл 6 корот как в таблице Table 5-2 Error code overview определить дефект. Заранее буду благодарен за подсказку. 3 Reserved. 6 I2C error while communicating with the NVM. Я правильно понял.Надо ли делать сброс Displaying the Entire Error Buffer
Последний раз редактировалось d2pak; 25.11.2014 в 21:37.
Шо со звуком?ТV?AV?HDMI? |
Да был бы снег или смена цвета хорошо, экран малевича черный экран подсветка горит. Через TV звук нету, через HDMI и AV не пробовал. Схема есть. Питальники в норме короткого нет, куда смотреть HDMI, тюнер или прошивка.
Последний раз редактировалось d2pak; 25.11.2014 в 22:19.
Это слет прошивки или рыть электронику. При замыкании SDM надо делать The blinking LED procedure sequence (as in SDM-
mode in normal operation) must be triggered by the following RC sequence: “MUTE” “062500” “OK”. или To erase the error buffer, the RC command “MUTE” “062599 “OK” can be used.
Последний раз редактировалось d2pak; 25.11.2014 в 22:15.
Ну вот, здесь хоть что-то понять можно, а то в личку пишешь бред сумасшедшего! Почитай правила создания темы и допиши необходимую информацию.
А у тебя есть compair? Начни с проверки по НЧ и HDMI. За тем проверь T-CON. |
Ответ |
