3 10
24.11.2014 18:25 #1
Со слов хозяйки, вставила в разъём USB наушники от телефона. Получается, коротнула по 5 вольтам. Если кто сталкивался, подскажите, как в данном аппарате организовано управление питанием и дежуркой. По обвязке вокруг разъёма питания и разъёма аккума стоят полевики TPC8107.
Тип файла: jpg DSC00234а.jpg (78.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00234в.jpg (45.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00236.JPG (334.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00234с.jpg (129.8 Кб, 0 просмотров)
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
2,206 486
16 2
24.11.2014 18:46 #2
Прозванивай диоды Шоттки возле м/с ШИМ(их там масса).
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
3 10
29.11.2014 19:29 #3
На столе в разобранном виде начал запускаться, но при этом зависал на загрузке ОСи. Оказалась битой планка памяти. После сборки без одной планки работает нормально. Почему не запускался, не нашёл. Сейчас работает нормально. Тема закрыта
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
29.11.2014 20:29 #4
Не вижу связи между ;Битой планкой памяти; и USB
3 10
30.11.2014 17:16 #5
Не вижу сам, но со слов на работающем компе вставили узкий USB от наушников телефона под контакты USB в компе. После этого комп погас и у меня уже не включался. не горела даже сеть. при этом блок питания свои 19 выдавал и внутрь на разъём заходил. После разборки был собран на столе, включился, пошла загрузка ОС. Индикатор загрузки стал на половине и всё зависло. После извлечения второй планки всё пошло. на одной комп работает нормально.
3 10
30.11.2014 17:20 #6
PS. имеется ввиду планка памяти. Если учесть, что специально ремонтами не занимаюсь, только знакомым, т. е. редко, это уже 3 ноут с битой 1Гиг памятью.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
