Дроссель в качестве магнитной антенны?
Страница 1 из 9
15 1
01.12.2014 12:19 #1
Понадобилось сделать малогабаритный переносной приемник на 50Гц.
Вот подумал использовать в качестве антенны дроссель открытого типа например такого:
Нашел максимальную индуктивность 47000 мкГ.
Что думаете по этому поводу? У меня есть сомнения, может пропитать лаком/клеем и верхний ферритовый пятак спилить?
2,219 485
17 2
01.12.2014 12:40 #2
Наберите-гиратор...
225 144
7 6
01.12.2014 14:42 #3
kslabs, огласите назначение.
Может стоит присмотреться к эл.магнитной системе мелких реле?
К примеру - РЭС9 повысоковольтней по раб. напряж-ю. Убрать якорь - останется открытая U-образная система.
516 208
29 2
01.12.2014 14:53 #4
Человек просто желает точно определять место скрытой проводки ...
516 208
29 2
01.12.2014 14:56 #5
Сообщение от alexzand
Наберите-гиратор...
alexzand - а какое отношение малогабаритный переносной приёмник на 50Гц имеет к гиратору ? Или не вникать в суть постов "это у вас врождённое "?
23 28
01.12.2014 16:27 #6
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
судя по всему не вникать в суть постов "это у вас врождённое "
Основное применение гираторов заключается в создании участков цепи, имитирующих индуктивность. Поскольку катушки индуктивности далеко не всегда могут применяться в электрических цепях (например в микросхемах), использование гираторов позволит обходиться без катушек. Для этого используется цепь, состоящая из конденсатора, операционного усилителя или транзисторов и резисторов.Применение катушек индуктивности в малогабаритных устройствах затруднено. Габариты дросселей велики. Разместить одну катушку еще как-то можно, но построить малогабаритный сложный фильтр с большим количеством дросселей невозможно. Невозможно запихать дроссели в интегральные микросхемы.
Однако катушкой индуктивности можно считать любое устройство, ток через которое пропорционален напряжению, приложенному к нему, умноженному на время действия этого напряжения. Существуют красивые схемотехнические решения, позволяющие изготовить из конденсаторов, резисторов и операционных усилителей устройство, обладающее описанным свойством. Такая схема может применяться везде, где применяется катушка индуктивности. Исключением являются силовые устройства. Интегральный аналог конечно не накапливает энергию (что важно для силовых устройств), как это делает настоящая катушка индуктивности. Изменение тока эмулируется за счет потребления энергии из цепей питания.
Тип файла: doc схема гиратора.doc (31.0 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
01.12.2014 16:32 #7
Именно так...
866 125
9 5
01.12.2014 16:42 #8
Гиратор, конечно, хорошо, но не в качестве магнитной антенны.
326 33
1 10
01.12.2014 16:43 #9
Цель этого действия какая? Вы считаете что это позволит увеличить точность определения положения проводки?
2,219 485
17 2
01.12.2014 16:50 #10
Сообщение от vishz
А выносной зонд+гиратор применить не позволяет что?..И вообще,ТС что-то говорил на счет эл.проводки,или я пропустил?!
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
