Wi-Fi роутер Upvel UR-322N3G
Страница 1 из 5
Аватар для и7781
1 35
08.12.2014 15:32 #1
Добрый день! Может кто сможет мне помочь. Для настройки роутера не могу открыть веб-интерфейс. При загрузке с диска: ошибка UpvelMaster.exe. Можно ли обновить прошивку альтернативным способом. Спасибо!
107 129
08.12.2014 16:24 #2
Адрес веб-морды не стандартен.
Адрес по умолчанию — 192.168.10.1, а логин и пароль одинаковые — admin.
Ethernet-порты — 1 x WAN и 4 x LAN — выведены на заднюю панель. Там же находится кнопка для запуска WPS и сброса настроек.
Аватар для и7781
1 35
08.12.2014 17:20 #3
Да, именно этот адрес: 192.6.10.1 ввожу в адресную строку и ... соединение прервано. Я хочу раздавать интернет через ЮСБ модем.
Последний раз редактировалось и7781; 08.12.2014 в 18:16.
107 129
09.12.2014 07:11 #4
Сброс?
И это ... наверное интернет с usb модема через wi-fi?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
09.12.2014 10:34 #5
Перешивай.
Скорости растут-железо "ржавеет"
http://www.routeripaddress.com/searc...UR-322N3G/*/*/
Аватар для и7781
1 35
09.12.2014 14:33 #6
Так я и спрашиваю: как, если настройки не доступны.
Последний раз редактировалось и7781; 09.12.2014 в 14:39.
107 129
09.12.2014 19:01 #7
Сброс делал? После него адрес ставится по умолчанию.
516 208
29 2
09.12.2014 22:54 #8
Сообщение от и7781
Друг мой , когда вы выставляете роутер на динамическое получение IP - адреса , его адресс уже никогда не будет 192.168.0.1 , например , - он далее будет назначаться динамически 192.168.0.103 и т . д . -произвольно ...
Забиваете в инете определить айпи роутера и получаете примерно такой ответ :
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...bphWs2CW3jOfsQ
Определив айпи забиваете его в поисковик , только в верхнюю строку и входите в меню настроек роутера ...
Аватар для и7781
1 35
10.12.2014 09:09 #9
Благодарю за подробный и развернутый ответ. В процессе выполнения ваших рекомендаций возникли вопросы: почему сеть отключена? И в сетевых подключениях тоже. Может проблема в сетевой карте? Тот IP который на скриншоте, пробовал вводить - браузер не открывает.
Тип файла: png 2014-12-10 08-48-55 Скриншот экрана.png (52.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2014-12-10 08-56-55 Скриншот экрана.png (84.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось и7781; 10.12.2014 в 09:19.
242 655
6 135
10.12.2014 10:25 #10
Про динамический адрес написана полная чепуха! Адрес роутера не меняется, а назначается при программировании. По существу вопроса - если нет соединения физического то и нет подключения. Почему нет соединения - нужно проверить карточку на компе, порты на роутере, патчкорд. Для программирования можно зайти по вайфаю.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
