Измеритель периода гармонических колебаний с цифровой индикацией
Страница 2 из 3
0 8
20.01.2009 21:46 #11
Сообщение от Солнечная
а вот моя схема
Помогите исправить!!
31 3
22.01.2009 01:00 #12
Выход триггера (вроде DD9, рисунок неразборчивый) отключаем от точки помеченной цифрой 1 в кружочке, и перекидываем на выводы "C" линейки счетчиков DD10-DD16. Линию с триггеров Шмитта, что стоят на входе прибора, отключаем в свою очередь от этой линейки, и подключаем к той же точке, помеченной единичкой в кружочке. Вроде все, должен считать секунды по фронту входного сигнала, если конечно ГОЧ вырабатывает импульсы секундной длительности, частоту кварцевого резонатора на рисунке разглядеть не удалось.
0 8
22.01.2009 18:41 #13
Сообщение от Vis
1000 гц
31 3
23.01.2009 22:32 #14
1000 гц
Не ошибаетесь? Если линейка счетчиков поделит его на 10 000 получится время измерения 10 секунд, для частотомера с одним пределом времени измерения цифра несуразная И кварцевые резонаторы на такую частоту довольно экзотичны. Посмотрите внимательнее, сдается мне что там частота в килогерцах указана.
27 9
19.02.2009 16:15 #15
Посмотрел на схему и пришел в ужас..... А не проще-ли взять любой микроконтроллер и любым его таймером все это посчитать, потом поделить и еще и показать ?
31 3
19.02.2009 18:52 #16
Автору темы наверное девайс необходим для каких то особых целей, как то сдача курсового проекта и т.п. Вероятно преподаватель дал схему, и задание, дальше крутись как хочешь.
Что касается применения контроллера в качестве счетчика, то в измерительных приборах такое не прокатит, если конечно это измерительный прибор, а не показомер. Как правило в измерительной технике контроллеры выполняют второстепенную функцию - снятие данных с измерительной части, их обработка и индикация. Измерительная часть обычно, либо на рассыпухе, либо на ПЛИСах.
Последний раз редактировалось Vis; 19.02.2009 в 23:10.
0 8
20.02.2009 09:39 #17
Сообщение от Vis
вот пользуясь вашими советами нарисовала схему оцените.. пожалуйста
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (183.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Солнечная; 20.02.2009 в 09:53.
27 9
20.02.2009 10:28 #18
Сообщение от Vis
Странно, но фирма, на которой я работаю выпускает целый ряд приборов, таймера, счетчики разнообразные и другие ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ приборы ( все они внесены в госреестр измерительной техники ) для промышленного применения. И все почему-то сделано на микроконтроллерах и работает уже не первый десяток лет.
31 3
20.02.2009 11:21 #19
Сообщение от AkaU
Вполне возможно, измерительные приборы бывают разных классов точности, и различного назначения. Где то применимы и такие, что построены на одном контроллере. Если же говорить о измерительной технике, как о точном инструменте, то с трудом могу себе представить тот же частотомер, в котором счет импульсов осуществляется внутренними счетчиками контроллера, с одновременным отсчетом измерительных интервалов времени тем же контроллером. Подсчет импульсов следующих с частотой в десятки и сотни мегагерц по моему тоже будет затруднен, если применить существующие на данный момент контроллеры, без каких либо дополнительных компонентов.
27 9
20.02.2009 21:32 #20
Сообщение от Vis
да, для пром. оборудования, где просто надо отсчитать количество импульсов от датчика положения, и для серьезной измерительной техники с классом точности выше 0.2 нужны разные подходы.... Да и зависит еще все от начальных условий. Одно дело - килогерц, другое уже - мега....
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
