Простой блок питания
Страница 1 из 3
11.12.2014 13:26 #1
Здравствуйте.Собрал схему блока питания со стабилитроном,но не стал ставить светодиоды с баластными сопротивлениями.После включения напряжение на выходе не становится меньше 5 вольт.Правильная ли схема этого блока питания ,ведь написано что со стабилитроном напряжение уменьшится до ноля вольт.Вот схема с пояснениями. http://radio400.narod.ru/blokpit1.html
11.12.2014 13:36 #2
И где берёте такие шедевры? На выходе нет нуля потому, что нет нагрузки. Нагрузите выход, чтобы ток был 50 - 100 мА. И следует помнить, что стабилитрон существенно ухудшает характеристики схемы.
11.12.2014 17:31 #3
Другой простенькой схемы для регулировки двигателей от дивиди проигрывателя на 3 вольта и кулера на 5 вольт не нашёл в интернете.Я поставил вместо кт 818 транзистор кт 816а потому что у него ток базы 100 ма,то есть меньше чем у 818,но при регулировки выходного напряжения около 2-3 вольт,стабилизатор 78l05 греется градусов до 70.Можно чем то уменьшить нагрев его?
11.12.2014 17:42 #4
Тогда уж полную информацию давайте! А КТ816 греется? И какой ток нагрузки при этом? Транзистор КТ816 проверен?
11.12.2014 18:18 #5
Проверял транзистор перед впаиванием относительно базы мультиметром на прозвон диодов -прозвонился эмитер и колектор как диоды,нормально.кт816 не греется,напряжение устанавливаю переменным сопротивлением на выходе 2 вольта,ток 65 ма,78l05 греется до градусов 70.Когда вместо моторчика от дивиди подключаю куллер на 12 вольт то при нагрузке 130 ма и выкрученном до упора переменном сопротивлении напряжение при этом 8 вольт и 78l05 не греется и кт 816 тоже не греется,только стабилитрон нагревается до градусов около 40.
Последний раз редактировалось ajyr; 11.12.2014 в 18:28.
11.12.2014 18:26 #6
кт816 не греется
А должен, он для разгрузки 7805 и поставлен. Либо дохлый, либо коэф. усил. по току на нуле (что тоже), либо "раком" впаяли. Красный светодиод в схеме в качестве источника опорного напряжения поставлен, если не ставите, то хотя бы стабилитрон вместо поставьте, вольта на 3.Сопротивление между базой и эмиттером какое?
11.12.2014 18:45 #7
Между базой и эмиттером в режиме проверки диода 634 омма а в режиме проверки сопротивлений 19 килоом.Сейчас поищу светодиод ,есле найду то впаяю.
11.12.2014 20:01 #8
Впаял красный светодиод и при регулировании выхода на 2 вольта 78l05 греется вроде бы ещё сильней чем прежде,кт 816 не греется.
11.12.2014 20:24 #9
Сообщение от ajyr
КРЕН - греется по минимуму , если разница между входным и выходным напряжением не более 2.5 в . Транзистор включается в работу в таких схемах , после превышения предела возможностей КРЕН , т.е. после 1 - 1.5 А ...
11.12.2014 20:38 #10
78l05 маленькая кренка всего на 100ма её на радиатор не поставить,чтобы не грелась.Получается что схема не работает на низких напряжениях?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
