Wi-Fi роутер Upvel UR-322N3G
Страница 4 из 5
242 655
6 135
11.12.2014 07:48 #31
Определить что не работает - карта или шнурок - только заменой. Вайфай может не работать из-за оси. У меня на ХР периодически приходится переустанавливать драйвера на вайфай, что-бы работал дома. На чужих - работает на ура при этом.
Аватар для и7781
1 35
11.12.2014 16:20 #32
Так вайфай то есть. Папка "беспроводные подключения" сообщает: скорость 150 Мбит/сек., уровень сигнала отличный, состояние: получение сетевого адреса. Грешу на шнурок. Если б сетевуха - диспетчер устройств показал бы. А сколько жил в сетевом кабеле? А то, порывшись в закромах, обнаружил странный кабель: на одном конце RJ-45, на другом USB. Обрезать юсб и законектить второй конец. У меня 5 жил, а надо сколько?
Последний раз редактировалось и7781; 11.12.2014 в 16:37.
242 655
6 135
11.12.2014 17:23 #33
По вайфаю. У меня таже проблема случается. Лечится переустановкой драйверов для вайфай.
По шнурку. Для сетки100/10 используется 4 жилы. Как обжат ваш кабель не известно. Используется 1,2,3 и 6 контакты. Котакты считают снизу расположив RJ-45 фиксатором вниз глядя на ножи и провод располагается справа. А диспетчер устройств не всегда показывает что сетевуха дохлая, особенно после грозы. Все работает, индикаторы светятся, диспетчер молчит, а сети нет. Замениш плату - заработало.
Аватар для и7781
1 35
11.12.2014 20:26 #34
Это нетбук
516 208
29 2
11.12.2014 20:31 #35
Сообщение от и7781
Это нетбук
Как то смотрел на Ютюбе о использовании wi-fi самого ноутбука для раздачи мобиле - поютюбь !
А с хюавеями и роутером - очень геморно , тем более ты говоришь прога не устанавливается ... , а , значит , и хюавей роутером управляться не будет ...
242 655
6 135
12.12.2014 11:47 #36
А что мешает проверить нетбук у кого-то отдельно? Пойти к товарищу, подключится другим шнурком и проверить карточку? А вайвай еще проще - прошелся по кафе со свободной зоной и проверил свой вайвай.
Аватар для и7781
1 35
12.12.2014 19:12 #37
Сообщение от ctc655
А можно поподробней как проверить карту по кабелю с другого компьютера?
516 208
29 2
12.12.2014 19:37 #38
Сообщение от и7781
А ЧТО ТАКОЕ ЮТУБ , ГУГЛ , ЯНДЕКС , РАМБЛЕР ?
Или задавать такие вопросы нужно было в разделе для новичков ...
242 655
6 135
12.12.2014 22:08 #39
Соединить другим кабелем с другим роутером и посмотреть - работает или нет. Это по быстрому. Точно так же и с вайвай. Попроси друга придти ссо своим ноут/нет буком и подключится. Не получается у твоего нетбука, получится у другого и будеш знать что копать.
Аватар для и7781
1 35
13.12.2014 13:49 #40
Из двух ноутов на одном-роутер запустился с пол-пинка, на другом-ни в какую. Шнурок проверили-оказался исправным. Сейчас немного не до этого, может на следующей неделе будет время, тогда и отпишусь.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
