Вообще то в современных двигателях и места свободного нет в поддоне. Да и опасно греть нагревателем (самоделкой) масло без датчика температуры. Может полыхнуть масло.А греть радиатор какой смысл если термостат там установлен, то есть движения воды по двигателю не будет.
Последний раз редактировалось radiola04; 15.12.2014 в 11:51.
Ежели ТЭН водяной,под полудюймовые гайки-могёт и не влезть.А у внедорожников поддон приличный,рассчитанный на крен и тангаж.
Вообще геморойно все ето. Есть предварительный подогрев двигателя и салона типа WEBASTO. Принцип работы котла. Использует топливо авто для сгорания и нагрева контура через который ганяет тосол, может включать вентилятор печки. Есть модели для нагрева воздуха салона. Их можно програмировать на влючение выключение, или включать с пульта. Дороговатая штука правда, но надежно, даже в поле можно нагреть машину. Есть правда и росийские аналоги может те дешевле.
Если вы на машине хотите его использовать то только трансформатор.
А использование тиристоров или реостатов не безопасно. да и токи большие греца будет сильнее печки. Интересно при использовании его в штатном 12вольт. режиме - как часто надо менять щётки на генераторе и аккумулятор? Я б взял бы тепло вентилятор и поставил в салон - если нужно прогреть салон. А так если вы его будете его использавать вне машины предложу понизить напряжение ТЭНами паралельного и последовательного включения, на движок поставить диоды. ТЭНы обдувать потоком воздуха. |
