Как запитать 12 В обогреватель от 220 В ?
Страница 4 из 8
21 2
16.12.2014 06:19 #31
Сообщение от inAngel
Есть электрическая печка обогрева салона автомобиля, при полной мощности 1,5 кВт потребляет.
Гонишь!!! Или все таки скажи в какой именно машине стоит такой монстр.
Вы что не понимаете что генератор автомобиля не рассчитан на такие токи.
Кроме того любой работающий двигатель и так вырабатывает уйму тепла, во всех этих печках электричеством питаются только вентиляторы. Аккумулятор предназначен только для того чтобы запустить мотор, а не для разогрева кабины.
Устройства предпускового подогрева тоже все работают на топливе... Ну если не считать самоделок которые питаются от сети 220V.
Кстати о предпусковой подогреве от 220В: а не надо ни чего внутрь поддона совать, проще греть снаружи. Приложить нагреватель к поддону, ну а поверх утепление -- матрасик из стеклоткани набитый минеральной ватой. Таким образом разогревается весь мотор, и масло и антифриз в блоке.
Мы в армии таким образом зимой держали горячими моторы дежурных машин (электроэнергии ни кто не экономил :-). Нагреватели взяли чугунные от электроплит ( списанную кухонную плиту разобрали). Ну и последовательно включили, по два на одну машину.
Аватар для radiola04
23 60
16.12.2014 11:20 #32
Сообщение от lllll
radiola04
Такая печка устанавливается в Renault Espace 4
"Подогреватель ОЖ". Ставил на КАМАЗы, автобусы. ТЭН - на 220 вольт, продаётся в магазинах запчастей. Режем шланг, вставляем. К утру, на крыше грузовика - даже снега нет. В салоне - "ташкент", запуск с полтычка!)))
http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/
516 208
29 2
16.12.2014 13:13 #33
А ИК-ПАНЕЛИ НИКАК В САЛОНЕ НЕ ПРИГОДЯТСЯ ?
97 231
1 30
16.12.2014 15:12 #34
Если кого пожарить надо - да.
16.12.2014 20:11 #35
Сообщение от igor0261
igor0261
не-е не гонит...
есть такое.
машина Renault Espace 4
516 208
29 2
16.12.2014 21:40 #36
Сообщение от volodimmer1
Аж подмывает ... но уважаю я вас больше ...
Итак , товаришчь желает обогреть салон - я предложил сделать это более экономно . Ведь речь о предварительном обогреве от сети , а не при движении ... Сеть в дорогу не взять ... Так зачем же чёрный юмор ...?
39 9
3 0
16.12.2014 22:21 #37
Что вы все про обогрев машины заговорили.
Вопрос был запитать от 220вольт и всё.
Кстати в этом отопителе стоят керамические вставки которые меняют своё сопротивление при нагреве и в другую сторону. пусковой ток меньше потом возрастет. Я б такое ставить в машину не стал. А переделка для дома -оно этого не стоит. Есть же готовые решение на 220.
516 208
29 2
17.12.2014 00:02 #38
Сообщение от сергей00
А вы благодарность под #14 видели ?
39 9
3 0
17.12.2014 07:11 #39
Нет. и не пойму о чём вы.
516 208
29 2
17.12.2014 07:19 #40
Читайте внимательней посты ...
Тип файла: jpg обогрев.jpg (82.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
