На синхронном коллекторном генераторе (фирма LINZ 3,2/8,0 кВт) пропало выходное напряжение
Есть у кого схемы таких генераторов или если кто сталкивался с таким - то что и как можно починить. Электрическая часть, т.е. обмотки статора и ротора в порядке. На щётки коллектора подается небольшое (гдето 2-4 В напряжение)
Сомнения
Меня, однако, берут сомнения, что напруга возбуждения настолько мала!
Ведь если учесть, что на переходе щетка/пластина коллектора падает около 0.5 В, то че, на само возбуждение идет 1-3 В. Нереально. От какой сети питается "два тиристорных моста и блок, залитый компаундом"??? С точки зрения энергетики, на возбужение лучше подавать меньший ток и бОльшее напряжение. Проверь, плыз!! |
Если на щетках такое маленькое напряжение, то именно в этом месте проблема. Хотя с другой стороны, его бы там вообще не было! Если статорные и роторные обмотки в порядке и как надо идут на коллектор все должно быть хорошо и выходное напряжение должно быть.
значить всё по порядку.
1. В цепи статора было КЗ-перемотал, теперь когда на коллектор ротора подаю возбуждение выходные напряжения ЕСТЬ. 2. нашел ещё неисправность - переключатель режимов (связан на прямую с цепью возбуждения). пакетник рассыпался . на нём есть надпись ElebergIEC 947 IP 20 16A AC3 - 690 Vac SCH.Y054 помогите чем можете !!! где такой взять-по ходу вся проблема в НЁМ!
Последний раз редактировалось alex762008; 20.02.2009 в 23:28.
