Кто-нибудь из старых, опытных. Помнит такое устройство?
Страница 1 из 3
Аватар для ГАРРИК
273 236
12.01.2015 02:29 #1
Несколько таких устройств,стоят на контроле уровней. Как я понимаю, разработка семилесятых годов. Однако крышек на них нет,и маркировки тоже. Судя по всему,они следят за уровнем жидкости, и защищают от превышения тока, двигателя насоса. Хотелось-бы узнать, конкретную марку устройства, что-бы документацию на него поискать.
Может кому доводилось, работать с ними.
Тип файла: jpg SNV30030.JPG (107.6 Кб, 0 просмотров)
225 144
7 6
12.01.2015 08:32 #2
Хм, ретро! По этому изделию у меня ничего нет, Если никто не подскажет - вдруг поможет для ремонта этих коробочек данные на логику Т: http://www.155la3.ru/logika_t.htm Там пара ссылок на даташиты.
137 11
5 2
12.01.2015 19:29 #3
Да как давно это было. В 1974 году я их видел.
Как мне обьяснили тогда это была первая попытка создать типа микросхемы - модуля . В Прибалтике с завода приносили. Но не пошло.
Дорого и неэкономично.
Это примерно история создания КТ-315 для ЭВМ 2-го поколения.
Хотя в несколько изменённом виде М-1А,М-1Б.........М-1Ж.
Эта логика существовала. И как существовала на ней делали целые комплексы. Наработка на отказ свыше 20. тыс часов.
В реальности неисправных никто почти и не видел.
107 129
12.01.2015 20:36 #4
Это те которые полностью залиты чем то типа мутной эпоксидки по всему объёму?
225 144
7 6
12.01.2015 21:45 #5
Нет, resident. Читай изначальный пост!
А вот мутным, или другим компаундом ячейки были залиты, к теме не относится.
Я их видел в работе последний раз в середине 80-х... .
Это не значит, что они нигде ещё не работают, торговые сайты вовсю их предлагают.
Но! Т.с требуется конкретика!
Аватар для ГАРРИК
273 236
12.01.2015 23:34 #6
Да,совершенно верно,нужна конкретика именно по данному устройству. Дабы по возможности эффективно заменить их, на более новые,не меняя общую схему комутации. Около 9 штук таких стоит, и работает по сей день,один из них правда, последнее время стал вызывать подозрения. И понятно что ремонтировать их,смысла уже нет.
242 655
6 135
13.01.2015 21:29 #7
Блок собран на логике Т. Это специальная логика для приминения в тяжелых условиях по качеству питания, по помехам и т.п. Не всегда можно просто заменить на другую логику без дополнительных заморочек. Проще поискать исправные элементы логики. Если стоит задача разработать блок на замену, то надо будет предусматривать много чего.
75 77
17.01.2015 22:47 #8
Совершенно верно это Логика. В свое время использывалась для управления глубинными насосами типа ЭЦВ.
22 14
19.01.2015 00:32 #9
Не только глубинными насосами. На химзаводе , шкафы управления турбо компрессорами все на такой логике. Крови нам (киповцам) попила изрядно. Пока не выкинули всё и не переделали всё схему на РП21.Так что то что она не ломается,это миф. Внутри резисторы 0,5ват, МПшки, Д226.Сейчас на другой работе стоит раритетная установка ТПЧ250.Индукционный нагрев и плавка стали.Пока работает. Как полетит,сразу в утиль.
Ремонтировать ,а тем более переводить схему на современную элементную базу, это большой мазохизм. Не нравится, выкиньте раритет на фиг. И поставьте современный контроль уровня. К защите движка по току данная коробулька не имеет ни какого отношения. С этим у вас прекрасно справляется тепловуха на пускателе(контакторе).
75 77
20.01.2015 14:06 #10
например Каскад мне нравится
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
