Стабилизатор переменного напряжения на тиристорах СПН-400 увеличение мощности
Страница 2 из 8
516 208
29 2
20.01.2015 22:42 #11
Сообщение от lllll
НОВОРОСЬЕВИЧ
Вот, вот эта схема и "записалась мне на подкору....
Мне лично ... больше импонирует коммутация первички ... из-за меньших токов , но выбросы индукции опасно большие под нагрузкой ... путёвые фирмы боятся доверять эту работу симисторам по причине потери управляемости ...
Ну что греха таить - симистор может стать динистором или поймать большую скорость нарастания импульса управления и RC-цепочки не помогут ...
У меня APC на 1250 Вт управляется микроконтроллером и мощными реле - 5 ступеней - дросселя ... габаритные ...
Но видимо реле с иридиевыми контактами ... отказывал 2 раза ...
1 - ПОСЛЕ ГРОЗЫ ПОМЕНЯЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ...
2 - ВЫПАЛА ОТ УДАРА МИКРОСХЕМА МИКРОКОНРОЛЛЕРА ...
Танк ...
Вы не поверите , но транс там 100 ватный ...
264 202
4 1
20.01.2015 22:50 #12
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Хотел спросить ... а где там при коммутации симисторами ... вдруг "кривая" синусоида ? ... ИЛИ имеется ввиду СНП-400 ? ... ТАМ похоже ... криминал - да .
Конечно СПН-400, только как этот криминал отразится на работе эл. двигателя?
516 208
29 2
20.01.2015 22:58 #13
Сообщение от anat12
Управление похоже фазоимпульсное ... обрезки синусоиды с крутыми фронтами ... потом всё это пытается сгладить параллельный LC-фильтр ...
Очень похоже на попытку Володина получить синусоиду после китайского преобразователя ...
Не все насосы работают от такой смеси ... трансформаторы телевизоров ещё терпели ...
20.01.2015 23:00 #14
НОВОРОСЬЕВИЧ
это- то и устраняется использованием zero-cross
anat12
При работе на комбинированную нагрузку с не определённым косинусом фи...
Кто её знает, как поведёт себя схема управления? Хотя двигателю "кривая" синусоида мало повлияет на работу.
516 208
29 2
20.01.2015 23:06 #15
Сообщение от lllll
НОВОРОСЬЕВИЧ
anat12
Как я понимаю zero-cross спасает при включении ... но если отключение состоялось в момент не перехода через ноль ... мы имеем выброс ... бобина в авто ...
264 202
4 1
20.01.2015 23:15 #16
Тогда остаётся стаб. с электромеханическими реле?
516 208
29 2
20.01.2015 23:19 #17
Сообщение от anat12
Где - то валялись схемы моего APCа , но лучше глянуть в инете ...
Последний раз редактировалось mocart; 22.01.2015 в 09:27.
516 208
29 2
20.01.2015 23:44 #18
Если завтра найду - выложу ...
Да , по поводу предлагаемого там на форуме встречного включения ... вычитания напряжения вторичной обмоткой ... не приведи бог как калиться ... не думаю , что это вариант ...
20.01.2015 23:49 #19
НОВОРОСЬЕВИЧ
фазоимпульсное управление тиристоров (симисторов) обрезает начало синусоиды, а выключение по НОЛЮ ТОКА. zero-cross тоже выключается по нолю тока, а вот включается по нолю напряжения. Таким образом при коммутации обмоток трасформатор с использованием микросхемы "бегущая точка" один оптосисистор выключится по нолю тока, а другой уже готов включиться по нолю напряжения. Ступенька включения (единицы вольт) совершенно не влияет на нагрузку и не даёт выбросов индукции.
516 208
29 2
22.01.2015 09:11 #20
Сообщение от lllll
НОВОРОСЬЕВИЧ
Очень хотелось бы надеяться , что эти единицы вольт помноженные на десятки ампер нагрузки ... останутся безобидными агнцами ...
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
