Замена антенны 2.4 Ghz на Металлическую Антенну...
Страница 1 из 3
2 4
30.01.2015 22:51 #1
Можно ли поменять антенну 2.4Ghz на пульте управления на металлическую антенну как на радиоуправляемой автомобиле или другой р/у модели. Телескопическая антенна в том числе....
107 129
30.01.2015 23:00 #2
Безусловно можно.
Можно даже на гвоздь. Леска и палки не подойдут.
2 4
31.01.2015 10:36 #3
[QUOTE=resident;163436]Безусловно можно.
Можно даже на гвоздь. Леска и палки не подойдут.[/QUOTА
А чего нормально нельзя было ответить?
107 129
31.01.2015 11:06 #4
А чего Гугол отменили?
Вкратце. Поменять с ухудшением дальности/качества - легко. Сделать лучше труднее. Телескопическая антенна не пойдёт. Гибкая проволока тоже. Длина (и даже толщина) довольно строго рассчитываются.
Например - самодельная коллинеарная антенна.
516 208
29 2
31.01.2015 12:43 #5
[quote=phantom0589;163468]
Сообщение от resident
Безусловно можно.
Чтоб нормально отвечали - есть раздел ... начинающим ... ты задаёшь вопрос в робототехнике ... предполагается что ты в ней силён , а выясняется обратное ... вот и реакция такая ...
Аватар для Harl
146 113
02.02.2015 15:44 #6
phantom0589 антенна предназначена для срыва эл.магнитных колебаний в эфир,поэтому её размеры должны соответствовать частоте и мощности передатчика .Есть формула расчета (см. инет) размеров (длины ) антенны от частоты передатчика и скорости света -делай и все получится .я Тут на каркасе от зонта антенну делал . см. тему Информация для практического применения .
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
21 2
02.02.2015 15:49 #7
Вопрос задан не правильно.
Правильно было бы спросить "как изготовить антенну?"
и задаться вопросом целесообразности замены заводской антенны на самодельную.
А вот на такой вопрос ответов в интернете полным полно.
Вопрос только в том какая именно антенна больше подходит Вам.
Ну и конечно в том, откуда у Вас руки растут.
Если обе ручки левые и из жопы то лучше не браться этими руками что либо переделывать, одно огорчение. Но и умельцы есть...
Как ни странно, но попытка заводчиков сделать нечто универсальное приводит к не очень хорошим результатам, поэтому иногда самодельная антенна оказывается эффективнее заводской.
25 40
13 3
03.02.2015 02:59 #8
[QUOTE=НОВОРОСЬЕВИЧ;163480][quote=phantom0589;163468]
Так-же есть разделы на сайтах для юмора, но это так...
А вообще, вы как профи неужели не догадываетесь что люди попадают на такие сайты через гугль, а вы отправляете их обратно гуглить. Ну направьте хотя-бы в раздел для начинающих что-ли, если вы помогаете только себе равным.
Сами поди не с паяльником родились и также когда-то обращались за помощью и если вам помогали приобрести знания, то и вы делитесь ими по человечески.
Похоже ваша цель оттолкнуть людей от вашего сайта, что это за ответы
"А чего Гугол отменили?"
"на такой вопрос ответов в интернете полным полно..."
"Если обе ручки левые и из жопы то лучше не браться этими руками..."
очень остроумные ответы профессионалов начинающему!
з.ы. Сейчас ожидаю того-же в свой адрес, хотя не хотел никого обидеть, просто хотел обратить внимание на совет "погуглить" он уже на любом сайте присутствует как универсальный.
13 2
03.02.2015 07:36 #9
антеннна
Читаю и "фигею" Прежде чем ответить человеку рекомендую ответчикам убедиться что ответ не выставляет ответчика дибилом перед всем форумом. Такую ересь даже идиот не додумался написать. Теперь к вопрошающему. Уважаемый вы если хотите заменить антенну, то потрудитесь описать проблему которую вы таким образом пытаетесь решить и оборудование (более подробно) которое хотите модернизировать. Есть масса путей решения ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ, но очень важно знать конечную точку куда вы хотите завести вашу технику. Я занимался изготовлением антенн на 2,4 гГц, есть богатый опыт, как есть и специализированные форумы по вопросам радиосвязи, где вам ответят специалисты а не дилетанты.
107 129
03.02.2015 10:56 #10
Сообщение от er2pa
Оо! Вот такую намедни сделал -
Работает -
Но никак не могу подобрать фокусное расстояние. Много боковых лепестков.
Есть идеи?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
