Если он не помещён в полностью непрозрачную трубку ... все ваши прикрытия до одного места ... Кроме того , давно пора было выложить название датчика , или крупное фото с видимыми названиями элементов , почему мы должны тут сидеть - гадать ? Для кого оно надо ? Пока ты не полез крутить подстроечные резисторы ... да ? |
Я понимаю что много читать но фото в первом моём посте .
![]() И поломка возникла при подключении после димера . Если читать только последнего отметившегося в теме то понятное дело что ничего не понять . Но от вас ничего не требуется . Спасибо что отметились но задал вопрос в надежде что кто-то сразу сообразит что может быть после димера . Вот жду ответа от человек который предположил вылет какого-то резистора . Жду может укажет который. А так вещь грошовая и не стоящая усилий по ремонту . У нас в доме на каждом этаже по датчику - один голимей другого. Один срабатывает только в двух метрах , Другой с задержкой в пять секунд после прохождения перед ним . Другой без задержки но ловит только перед собой а чуть под углом не хочет . Ещё другого вида быстро перегорел . А у этого что пытаюсь починить и с дальностью и с углами захвата по началу было всё отлично . про подстроечный освещённости . Всё по началу работало как задал чтоб и при свете запускал лампу и только в потёмках . Ничего не ослепляло датчик
Последний раз редактировалось IURASHIK; 09.02.2015 в 13:21.
Могу предложить такой вариант нужен мультиметр,паяльник.Замеряем напряжения питания. Снимаем напряжение питания пир датчика, на 2 ноге biss0001 смотрим что имеем.Выпаиваем резистор идущий на базу транзистора если такой есть, транзистор в зависимости от сруктуры npn или pnp принудительно закрываем через резистор на допустим 1К.Смотрим мигает ли лампа.Фото хорошее еще бы обратную сторону платы. Схем на biss0001 в сети полно.
![]() вот эти два резистора. Вместо оптрона у вас там транзистора, но снабберные резисторы (стрелочкой) скорее всего есть. Причины могут быть и другие, я называл, может многословно, но вкратце 2 обратная связь по освещенности. Закрыть датчик плотной бумагой (обложкой глянца....) и посмотреть. 3 проверить не мигает ли из-за того, что мощность лампочки меньше минимальной. Обычно на этих датчика пишут "60-200 Вт", например - так если в этот датчик включить лампочку 30 Вт, она будет мигать. И до кучи - если вы смешиваете фазы разных групп освещения с другими нулями и вырубает - посмотрите, может это не автомат, а УЗО (устройство защитного отключения), меряется в миллиАмперах, обычно 30 мА. Если вырубает не узо, а автомат - то у вас спутаны фазы с нулем.
Последний раз редактировалось Onkel; 10.02.2015 в 00:17.
----То -есть не выключается пока не покинешь зону охвата датчика
это типичное заблуждение. Даже когда торговцы называют датчик движения датчиком присутствия, это не меняет физику и датчик движения остается датчиком движения. Не покупайтесь на разводки продавцов. У датчика есть такой параметр - чувствительность, иногда в датчике есть регулятор (плавный или ступенчатый) этой чувствительности - но чувствительность к ДВИЖЕНИЮ. |
http://shop.erasveta.ru/shop/datchiki-prisutstviya/
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4452 http://www.motion-sensors.ru/steinel...pc-pro-dual-hf http://www.retail-group.ru/catalog/d..._prisutstviya/ http://e-comfort.ru/datchiki-prisutstviya.html http://steinel-krasnodar.ru/datchiki_prisutstviya http://www.retail-group.ru/catalog/s..._prisutstviya/ Это не китайцкие поделки и цены конские или развод на бабки богатых бюргеров требующих минимум телодвижений? Да ,вижу есть и с третьим подстроечным - правда не совсем понятно что и как с ним ![]() ![]()
Последний раз редактировалось IURASHIK; 10.02.2015 в 02:14.
