Зависимость коэффициента усиления антенны от расстояния
13.01.2015 17:09 #1
Ситуация. Есть антенна, например AirMax Sector 5G-120-19, с коэффициентом усиления 19 Дб. А к нему подключаем Rocket M5. Вопрос - если вместо этой антенны поставить антенну с коэффициентом усиления на 1дб больше, то на сколько увеличится расстояние прохождения сигнала? Существует ли какая-то зависимость?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
242 655
6 135
13.01.2015 21:39 #2
Если кратко то не очень. Если реально, то зависит от согласования антенны с источником сигнала, от диаграммы направленности, от трасы, от помех, от настройки, от ... много всего. Зачастую 1 дБ - это в пределах погрешности измерения.
864 125
9 5
14.01.2015 00:54 #3
1 дб - это изменение в 1,12 раз. Эквивалентно изменению расстояния в 1,06 раза, т.е. на 6%.
6 2
15.01.2015 23:44 #4
Сообщение от cvman
1.Единица измерения усиления антенны не dB, а dBd (усиление антенны по отношению к диполю), либо dBi (по отношению к изотропному излучателю) и другие.
2.Увеличение усиления антенны на 6dB (здесь единица измерения именно dB) дает увеличение дальности в 2 раза. Соответственно 3dB - 1,41 раза и т.д.
864 125
9 5
16.01.2015 00:46 #5
Напряжённость поля от расстояния обратно пропорциональна квадрату расстояния Поэтому при усилении 6 дБ (2раз) расстояние увеличится в sqr(2) = 1,41 раза.
14 1
03.02.2015 15:57 #6
Сообщение от cvman
Если разница на 1 Дб, то разницы не заметишь, не стоит даже заниматься этим. Если разница боле 6 Дб, то можно по испытывать. Как правило, внешних факторов влияющих на качество связи WiFi очень много и целесообразно ставить устройства с максимально возможным коэффициентом усиления (зависит от финансов и возможности места установки).
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
10.02.2015 19:01 #7
В теории это 1дб,а в практике это ничего не меняется.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
