Обсуждение: Продление срока службы электрических лампочек с помощью блока BM1043
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
23.02.2015 10:32 #1
Юрий Садиков, Москва Почему перегорают электрические лампочки? В выключенном состоянии, когда нить лампы накаливания холодная, сопротивление ее спирали примерно в 10 раз меньше, чем в разогретом состоянии. При включении электричества нить резко нагревается.
Подробнее: Продление срока службы электрических лампочек с помощью блока BM1043
31 8
33 1
23.02.2015 10:32 #2
Ребят, не проще вместо лампочки поставить кипятильник? пусть греет, а не светит. И так 95% в тепло уходит.
7 37
23.02.2015 14:35 #3
ещё б схемку.... а то стоит безбожно
23.02.2015 14:44 #4
karl2233
схема - типовое включение 1182пм1.
http://darkbyte.ru/upload/2011/k1182pm1.pdf
2 0
23.02.2015 16:21 #5
http://cxem.net/electric/electric100.php
1 1
24.02.2015 13:03 #6
А вот интересно!Нигде не попадается схема с конденсатором!Тогда получилась бы схема с генератором тока. При холодной нити накала и после нагрева ток будет примерно одинаков!Весь фокус в том, что нужен неполярный конденсатор. Правда, есть способ включения электролитов в цепь переменного тока.Я уже стар чтобы экспериментировать с этим. Ведь нужно искать/подбирать конденсаторы. Но уверен - это простой способ надолго сохранить лампу. Быть может, вывести её на меньшую интенсивность света. Но и др. схемы (например представленная) выдаёт пониженное питание (karl2233).
24.02.2015 14:16 #7
Filippovich
Ни чего подобного! Конденсатор можно использовать полярный. Изучайте ТЕХДОК
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/power_reg/1182pm1.pdf
866 125
9 5
24.02.2015 14:19 #8
Лампы накаливания настолько дёшевы, что любые прибамбасы никогда не окупятся. Я сделал несколько таких штуковин на тиристорах для плавного зажигания потолочных галогенок и снижения напряжения до 200 - 210 В. Анализом результатов не занимался, но значительного увеличения срока службы не произошло - продолжают перегорать.
516 208
29 2
24.02.2015 14:41 #9
https://www.google.com.ua/url?sa=i&r...24864163682738
2 0
24.02.2015 15:37 #10
Сообщение от vishz
Ограничил ( так называемым димером на симисторе ) встроенным в щиток сразу для всех люстр - вольтметр на переменке указывает на 170 вольт. Яркость упала не так уж значительно . Спот лампы и другие живут прекрасно( пока всего два года без единого перегара ) Плавного пуска нет.
К примеру в ванной 4 спот по 60 и 4 в туалете по 40 - света выше крыши и с таким ограничением. Надо раздобыть стрелочный амперметр на 10 А для экспериментом без ограничения и с ограничением на симисторе . Возможно с таким ограничением и пуск на холодной спирали не такой жестокий как на прямую - потому и чувствуют себя лампы прекрасно . Нк конечно . Для жилых комнот это у меня уже не актуально - перехожу на светикидиоды самодельного изготовления на одноватниках .
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
