Обсуждение: Вольтметр с аналоговой шкалой
Страница 3 из 8
2,214 1,156
40 80
01.03.2015 22:23 #21
elektrik3400
Что бы как то допработать Надо знать, как и что мерить Вы хотите мерить... Требуемое входное соротивление прибора. Внятоно постевьте сабе задачу и напишите. Из написаного Вами понятро только "иди туда незнаю куда..."
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
53 26
5 5
02.03.2015 07:44 #22
Сообщение от elektrik3400
а может как то допработать эту схемку и таких использовать несколько
можно доработать любую - было бы желание в них разобраться
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
515 208
29 2
02.03.2015 08:18 #23
Сообщение от lllll
elektrik3400
Прошу прощения за флуд ... однако уважаемый lllll ваши посты последнее время грешат неисправленными опечатками и недостойно выглядят перед лицом гуру такого класса ...
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
864 125
9 5
02.03.2015 08:35 #24
вопрос в том что именно добавить на входе этой схемы чтобы не сжечь микросхему и добиться переключения светодиодов хотябы с шагом 2в от70 до 100вольт. А схема в этой ссылке по-моему была одна.зараннее благодарю за помощь.
Если хотите использовать LM3914, то она может высветить 10 диодов. Измерить напряжение от 70 до 100 вольт с шагом 2 в не получится - или шаг должен быть 3 в, или диапазон 20 в. Можно применить две микросхемы и светодиодный индикатор на 20 диодов - такой вариант есть в даташите LM3914. В этом случае при шаге 2 в диапазон составит 40 в. Для реализации такого варианта надо на входе установить делитель 1 : 8 и стабилитрон на 68 вольт. Получится диапазон 70 - 110 в с шагом 2 в.
515 208
29 2
02.03.2015 09:09 #25
Можно заглянуть и в аналогичную тему ...
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13161
53 26
5 5
02.03.2015 09:17 #26
Сообщение от vishz
Это как? - (70-68)/8 что ли?!
С учётом что шаг 2в - это измерение после делителя - что там мерить остаётся? Какие 20 шагов?
А если нужен шаг 2в для 70-110в с делителем 1:8 достаточно посчитать сколько будет 72/8 - 70/8 =9 - 8,75 =0,25в - такой шаг должен быть после делителя.
Соответственно и нужно видимо поиграть опорным напряжением чтобы выставить такой шаг.
Последний раз редактировалось zznik; 02.03.2015 в 09:43.
864 125
9 5
02.03.2015 10:19 #27
Нужен вольтметр 0 - 40 В с шагом 2 В. По даташиту (чтобы не заморачиваться с опорным) диапазон измерения составляет 0 - 5 В. Чтобы привести этот диапазон к нашему (0 - 40 В), надо поставить делитель на входе 1 : 8. Чтобы привести к диапазону 70 - 110 В, надо на входе установить стабилитрон на 70 В. Это напряжение будет вычитаться из измеряемого. Но при этом при 70 В на входе ни один светодиод светиться не будет, а, если стабилитрон на 68 В, то будет. "Стабилитрон на входе" надо понимать условно, т.к. любой стабилитрон имеет ВАХ, далёкую от идеальной.
53 26
5 5
02.03.2015 10:52 #28
Сообщение от vishz
чё-то в даташите на 20 светодиодов сигнал 0 - 2,4 В
Или не по глазам или нужно доводить схему ручками.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/lm/lm3914.pdf
864 125
9 5
02.03.2015 10:59 #29
Верно. Запамятовал. Но это не принципиально - можно изменить коэффициент делителя до 16,67.
53 26
5 5
02.03.2015 11:53 #30
Сообщение от vishz
Точно.
Кстати там же есть схема со сдвигом нуля
При таком коэффициенте вполне можно замутить и без стабилитрона.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
