Автоматическое включение и отключение ближнего света фар на автомобиле
Страница 15 из 19
264 202
4 1
03.03.2015 21:43 #141
Хочу поделиться своим опытом по устройству ДХО из противо туманных фар на ВАЗ 21053. Питание взял от плюсового вывода катушки зажигания и через выключатель запитал обмотку реле, а контактами реле подал напряжение через предохранитель от АКБ на фары. Монтаж надо выполнять качественно, что бы нововведение не стало причиной неисправности авто.
Последний раз редактировалось anat12; 05.03.2015 в 11:11.
Аватар для Bacилий
1 8
04.03.2015 10:12 #142
Сообщение от anat12
... устройству ДХО из противо туманных фар на ВАЗ 21053...
Примерно то же самое сделал на ЗАЗ-110307 1,2S. Поставил дополнительное реле после контактов реле зажигания. Контакты доп. реле включают "ближний" свет фар. Но на нити ламп напряжение подаётся немного пониженное, через самодельную нагрузку, на которой падает 2,5-3 В. Что свет немного "приглушенный", почти незаметно...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.03.2015 17:20 #143
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=419
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=426
Последний раз редактировалось hrpankov; 16.02.2016 в 20:45.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
04.03.2015 22:20 #144
Сообщение от anat12
Мрак!
-100500!
Ума-то нет... (с)
Остановился в развитии на транзисторах.
3 0
05.03.2015 11:04 #145
ДХО должны включаться одновременно с запуском двигателя, а при включении фар — отключаться, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
264 202
4 1
05.03.2015 11:46 #146
Сообщение от черный_чак
Мрак!
-100500!
Ума-то нет... (с)
Уважаемый, зачем хамите? Критика должна быть конструктивной. Схема работает без замечаний около двух лет. Я считаю, что ток 200 мА, который потребляет обмотка реле , подключённая параллельно питанию системы зажигания никакого влияния на неё не оказывает.Штатные противотуманные фары на ваз 21053 отсутствуют, поэтому их пришлось устанавливать дополнительно. Правила при этом никак не нарушены- могут работать отдельно и совместно с ближним светом фар. При этом надо отметить простоту реализации выполнения требования ПДД. В чём криминал?
Если ВЫ такой умный объясните!
264 202
4 1
05.03.2015 11:52 #147
Сообщение от Slaveni
См. #133
19 31
05.03.2015 21:13 #148
Сообщение от anat12
Уважаемый, зачем хамите? Критика должна быть конструктивной... В чём криминал?
Криминал в том,что в цепь зажигания недопустимо подключать любое устройство,не связанное с системой зажигания.
Только и всего.
Прямого запрета на это я не припомню,но здравый смысл кагбэ намекает...
Впрочем,делайте как хотите,только не нойте,что мотор "внезапно" заглох под дождём,в сильный мороз или посреди лужи.
Хозяин барин!
Как в том анекдоте.
-Почему здесь запрещен поворот налево?
Там обрыв.
Но вам можно...
19 31
05.03.2015 21:18 #149
Поэтому ставьте реле между средней точкой звезды генератора и массой или между
фазным выводом и массой ,если генератор с соединением треугольник.
Неужели это труднее,чем включить его параллельно катушке зажигания?
264 202
4 1
05.03.2015 23:30 #150
Конечно сложнее. для этого надо как минимум снять и разобрать генератор, (если это не Г-221- у него имеется штатный отвод соединения звезды генератора) то эти нововведения будут "волоком" выходить из генератора. А всё остальное то же самое.
Страница 15 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
