Резка стекла и зеркал
Страница 1 из 3
19.01.2009 22:34 #1
Хочу заняться резкой стекол и зеркал с фацетом и другими оригинальными изделиями с использованием стекла и зеркал. Я слышал что там какие то специальные аппараты. Никто не в курсе что это за аппараты, и если в курсе то схемы бы найти....
230 126
26.02.2009 19:59 #2
резка стекла водой
Существует способ резки стекла водой.
http://oknatex.ru/rezka/
27 9
27.02.2009 16:13 #3
еще есть способ резки нихромовой проволокой, притем достаточно простой.
27.02.2009 16:57 #4
AkaU Речь идёт о силикатном (обычном ) стекле, а не о резке оргстекла и других термопластов.
Аватар для Маргулис
5 2
27.02.2009 18:21 #5
Технология резки обычного стекла с использованием нихромовой проволоки была описана во многих журналах и книгах по ремонту.
Описание способа можно посмотреть здесь http://www.helpmaste.ru/artcl-rezka_...bezalmaza.html
Гидроабразивная резка, режет не совсем струя воды, а абразив.
Давления в установке не детские. Вода не изнашивается, но сопло в этой установке живёт не долго.
27.02.2009 22:21 #6
По прямой проще и надежней алмазом или роликовым стеклорезом
27 9
28.02.2009 09:33 #7
Сообщение от lllll
А я про обычное стекло и веду речь.... Видел просто в мастерской по резке стекла - натянули нихром, прижали к стеклу, быстрый нагрев нихрома - и стекло трескается в аккурат по линии нагрева.
230 126
28.02.2009 13:04 #8
А перед этим они точно не проводили прорезь?
27 9
28.02.2009 23:52 #9
Сообщение от _A_l_e_x_
нет, не проводили точно. Просто под линейку положили нихром, нагрели - и ву-а ля
09.03.2009 16:12 #10
Правильная профисиональная резка стекла
1. Мужики рекомендую резку стекла производить профессиональным резчиком.
2. Резка стекла на более мелкие размеры должна производиться при помощи стеклорезов с режущим роликом из твердого сплава ВК-3.
3. Ролики должны иметь разный угол заточки для определённой толщины стекла:
Для стекла толщиной
2мм -124град-125град
3мм -125град-130град
4мм -130град-135град
5-6мм -135град-140град
4. Режущий ролик должен иметь геометрическую форму круга (по своему режущему ребру) без зазубрин.
5. Рез должен наноситься при равномерной, постоянной скорости движения ролика.
6. Наклон стеклореза при его движении не должен меняться.
7. Рез должен наноситься при постоянном усилии на стеклорез (давление ролика на стекло).
8. Резка должна производиться стеклорезом, смоченным в керосине.
9. Поверхность резного стола должна быть ровной, покрытой войлоком.
10. Рез стекла должен доходить до края листа стекла.
11. Разломка листов стекла должна производиться вручную по линии реза. Лист стекла подвигается на край стола, так чтобы линия реза была за краем стола. Легким нажимом руки отделить лист стекла от заготовки.
При выполнении вышеперечисленных условий линия реза по стеклу получается ровной, одинаковой на всем протяжении, с минимальным количеством стеклянной стружки и пыли, стекло легко разломается по лини реза без образования сколов.
Страница 1 из 3
стекло
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
