Обсуждение: Размер имеет значение - усиливаем звук. Компактный усилитель мощности на микросхеме LM386
Аватар для Robot Rlocman
08.02.2008 10:18 #1
Компактный усилитель мощности на микросхеме LM386 отлично подойдет если вся схема «питается» от батарейки.
Ниже приведены параметры устройства:
6 - 12 VDC
Мощность на выходе 1 W, 8 Ohm
Индикатор работы схемы - СИД
Маленькие размеры - только 44 mm x 44 mm
Схема
Список используемых компонентов
Входы - выходы
Печатная плата
Схема в формате PDF
Также следует заметить, что LM386 не имеет отечественных аналогов, однако ввиду ее большой популярности найти ее не составит труда..
Подробнее: Размер имеет значение - усиливаем звук. Компактный усилитель мощности на микросхеме LM386
08.02.2008 10:18 #2
pdf файл к статье почему то не открывается, может быть дело в моей программе - Foxit Reader'е ?!!, не подскажете каков объем в кБ у этого файла, может он у меня не полностью скачался, у меня этот файл имеет размер 45,6 кБ...
Администратор
Аватар для Admin
08.02.2008 11:41 #3
Да, размер имеет значение..
Файл не докачался на сервер. Перезакачали - 63 кБ. Сейчас должно быть нормально.
И кстати, добавили в статье фото усилителя.
08.02.2008 13:07 #4
Теперь все ОК ...
16.03.2015 21:16 #5
собрать 2 штуки по мостовой схеме, можно ватта 3 выкачать на симметричный выход
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
